Автор Тема: Признаки самоторможение?  (Прочитано 2902 раз)
mmxdesign
« : 19 Марта 2008, 21:08:57 »
Такое ошушение что задние барабанные тормоза блокируются и происходит самоторможение.
хотя никаких поскрипований не слышно.
В чем может быть дело?
Временами как будто за задницу что то держит а потом отпускает.
Топливная система и все остальное в норме.
Рекомендуем почитать по теме Признаки самоторможение?
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #1 : 19 Марта 2008, 21:25:02 »
Для начала убедись не подклинивает ли задние тормозные механизмы , делается это просто трогаешся разгоняешся несколько раз сбрасываешь скорость с помощью тормозной системы затем едешь несколько километров и останавливаешся без помощи тормозов гася скорость двигателем , затем проверяешь температуру если всё гуд диски и барабаны будут холодные или чуть тёплые (в зависимости от того сколько ты проехал с момента последнего торможения) , если диски или диск сответственно барабан и  ли барабаны горячие надо искать в чём причина. В твоём случае либо стяжные пружины колодок или что мало вероятно механизм регулировки зазора колодок.
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
« Ответ #2 : 20 Марта 2008, 12:30:56 »
у меня было так что после мойки машины, в частности задних арок и колес, машина ставилась на прикол а на следующий день ее нужно было "срывать" с места, в целом все было норм. потом вообще не удалось сдвинуться. в задних барабанах (ручник) скопилось много пыли, от тормозных колодок и просто пыли, так вот при мойке, вода превращала эту пыль в гуано и колодки приклеивались к диску. в барабанах между прочим было обнаружено очень много этого гуано. так что как минимум сними колеса и рассмотри что там и как...
