Автор Тема: Свистит ремень генератора((((  (Прочитано 19220 раз)
« Ответ #50 : 02 Апреля 2008, 12:44:50 »
ГЕну перекашивает из за износа детальки №9 погляди
Рекомендуем почитать по теме Свистит ремень генератора((((
« Ответ #51 : 02 Апреля 2008, 15:11:32 »
Поэтому их (№9) фтопку, точишь у "дяди Васи" металлические втулки по размеру, и проблема забылась...
x-500
« Ответ #52 : 02 Апреля 2008, 15:18:18 »
кто занет почему они изнашиваются?
вроде это неподвижное соединение и должно стоять мертво или не так?
« Ответ #53 : 02 Апреля 2008, 15:18:57 »
Да мне не трудно их поменять раз в несколько лет при их цене в 22 рубля за штуку.
А в общем, это обычные сайлентблоки. и изнашиваются они, я думаю, из за нагрева + при натяжении ремня на них нагрузка нехилая проиходится + вибрация.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2008, 15:23:29 от ILITCH65
« Ответ #54 : 02 Апреля 2008, 15:23:02 »
А я, сразу как купил машину, поставил алюминевые втулки и вообще полностью перебрал генератор (чтоб туда больше не лазить).
З.Ы. с металлическими втулками вместо сайлентблоков "масса" генератора лучше.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #55 : 08 Апреля 2008, 16:03:34 »
сегодня выточил и поставил на крепление генератора за место резиновых вот такие вот втулки
ёпта да какая ж красота ^-^ соосность шкивов выставил идеально как то сразу все лишние шумы пропали :D
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2008, 16:06:12 от Garik
« Ответ #56 : 08 Апреля 2008, 16:06:42 »
Кто бы мог подумать!
  • Репутация +54/-17
« Ответ #57 : 08 Апреля 2008, 16:07:42 »
злой ты нет бы похвалить :)
« Ответ #58 : 08 Апреля 2008, 16:12:54 »
Да не - я добрый! Только прикольно когда человек сделает как надо, а потом удивляется что хорошо вышло. Так оно и должно быть. А то получается как в старом анекдоте "Это же надо! Вы представляете! Кошка ест рыбу!" А так конечно поздравляю с победой!
« Ответ #59 : 08 Апреля 2008, 22:29:28 »
А я похвалю. Молодец!!!
  • Репутация +54/-17
« Ответ #60 : 09 Апреля 2008, 00:36:45 »
« Ответ #61 : 31 Октября 2009, 22:25:15 »
у кого-нить есть чертежик втулок? сегодня обнаружил скоропостижную смерть оных...
или они на каждом углу продаются?
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #62 : 01 Марта 2010, 10:45:08 »
Походу свистеть может не только из за слабого натяжения или изношенного шкива..
Из-за изношенных резиновых втулок крепления генератора, у меня генератор вставал криво, потому как ремень не совсем ровно ложился в шкив постоянно было слышно свист..
« Ответ #63 : 01 Марта 2010, 23:02:08 »
У меня шкив помпы мятый и задрал ремень. Теперь не натягивается.
