Автор Тема: Устал искать вибрацию на е30  (Прочитано 6976 раз)
« : 06 Мая 2024, 18:05:25 »
Всех приветствую.
Помогите пожалуйста советом, уже устал искать вибрацию в машине.
Был свапнут м42b18 в купе кузов со старым м10. Вместе с мотором был свапнут гетраг 220. Все бы ничего, но на оборотах ощущается ОЧЕНЬ неприятная вибрация в районе тоннеля. Сначала я купил и поставил простую китайскую короткоходную кулису для БМВ, таких полно на АЛИ, моя была раздолбана.
Когда крутишь мотор, кулиса от вибрации жужжит-дребезжит.  Есздить очень не комфортно! Я думал дело ввсе же в кулисе, я купил хорошую алюминиевую кулису DS LAB, не помогло. Причем точно такая же кулиса стоит на е46, да она жестко прикручена к туннелю но таких проблем нет, все работает просто отлично а тут сильное дребезжание поcле примерно 3 тысяч оборотов.
Сейчас я думаю что дребезжание кулисы - это следствие, следствие вибраций в районе туннеля которые ощущаются что называется "попой". Проверял подушки мотора, проверял подушки коробки, все ли болты затянуты, проблем не нашел никаких. Причем, удивительно что на холодную, дребезжит сильнее, потом когда машина прогреется, этот звон начинается после 3-3.5 к оборотов. Я не знаю уже, может мертвая коробка, подвесной, что еще смотреть ?
Посоветуйте пожалуйста  - куда копать ? Может кто-то сталкивался.
Благодарю.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2024, 18:10:50 от zerg2006
  • BMW e30, coupe, 1986
Рекомендуем почитать по теме Устал искать вибрацию на е30
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #1 : 06 Мая 2024, 20:10:52 »
Половинки кардана правильно собраны? Не перевёрнуты крестовины?
Вибрация от оборотв двигателя зависит или от скорости?
пью бурду несу ерунду
« Ответ #2 : 07 Мая 2024, 08:22:18 »
Вибрация зависит от оборотов, от скорости не зависит.
Кардан собран правильно но не балансировался. Похоже на кардан ? Мелкую вибрацию, дребезжание он может давать ?
  • Локация: мскв
« Ответ #3 : 07 Мая 2024, 09:30:49 »
Тогда точно не кардан... Он же жёстко к колёсам привязан и зависит только от скорости...
На стоящей машине тоже дрожит-дребезжит?
На нейтрали/на выжатом сцеплении есть разница?
Глушитель нигде к кузову не прижат?
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #4 : 07 Мая 2024, 09:54:27 »
Мотор нигде не касается ничего? Выхлоп как закреплен? Подушки двигателя живые?
« Ответ #5 : 07 Мая 2024, 10:15:30 »
Да вот на месте с выжатой сцепой что-то тоже побрякивет конечно, но я не уврен что это то-же самое что меня беспокоит на скорости. Все же машина старая, понятно что может что то дребезжать когда газуешь. Глушитель не прижат. Место есть.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2024, 10:25:07 от zerg2006
« Ответ #6 : 07 Мая 2024, 10:17:32 »
Подушки на моторе даже меняли. Изначально были 36ые - новые я брал! Когда разбирались что дребезжит поставили более "высокие" подушки на мотор я х.з. от чего они. Все то же самое, ничего не изменилось.
А какие подушки ставить вообще оптимально при свапе м42 мотора ?
Свои подушки сфоткаю сегодня вечером, может будут идеи.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2024, 10:24:23 от zerg2006
« Ответ #7 : 08 Мая 2024, 11:49:12 »
Подскажите пожалуйста, моя старая коробка, 240ая, которая стояла на м10 моторе до свапа, подойдет на m42 мотор ?
Там разве такой же колокол на ней ?
А то свапнули 220 гетраг от е36 вместе с мотором, валялся в гараже у знакомых. Думаю может c коробкой этой проблемы и лучше поставить свою старую ?
  • Локация: мскв
« Ответ #8 : 08 Мая 2024, 11:52:39 »
Насколько я помню, у м10 и м40/42 коробасы разные. У м50 и м40 вроде одинаковые.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Кишинёв Молдова
« Ответ #9 : 08 Мая 2024, 18:48:07 »
у м 50 и м40 идет демфер у м 10 его нет поставить на м 40 без демфера будет колбасить особенно на холостых
  • bmw e30, 318i, m10, sedan, 1988
  • Репутация +2/-0
« Ответ #10 : 08 Мая 2024, 18:53:09 »
м 42 извеняюсь
