Автор Тема: Как снять поддон ?  (Прочитано 31722 раз)
« Ответ #200 : 10 Мая 2026, 14:42:20 »
Хм... Странно.
Рекомендуем почитать по теме Как снять поддон ?
« Ответ #201 : 10 Мая 2026, 15:54:19 »
В интернетах пишут кто на что горазд от 0 до 2 градусов.
2 это для заднеприводной и в миллиметрах. Там либо 0 градусов 19` или 2.0+-0.6мм.
Для икса 0.0+-0.6мм. Так написано в очень хорошем бумажном мануале.
« Ответ #202 : 12 Мая 2026, 13:38:17 »
Поставил примерно 0,2 градуса и хватит пока,
теперь буду рэндж ровер красить , основная лошадь
а бумер  на праздниках кататься или пока рэндж в ремонте  ink
« Ответ #203 : 12 Мая 2026, 14:44:04 »
Так зачем 2 если написано 0?
« Ответ #204 : 12 Мая 2026, 14:48:28 »
 0,2  это 0 в пределах погрешности.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2026, 14:57:24 от whale
« Ответ #205 : 12 Мая 2026, 16:14:26 »
Ну как-бы если 0.2 градуса а не миллиметров, то это не погрешность а неправильная настройка. По крайней мере тырнет показывает что 19` это 0.32 градуса. То есть ты поставил 2/3 от заднеприводной настройки. А у икса 0 +-0.6 миллиметра. Ну дело твоё конечно.
« Ответ #206 : 12 Мая 2026, 16:50:12 »
Там +- особо не влияет, к тому же надо нагружать при регулировке пусть спортсмены заморачиваются.
« Ответ #207 : 12 Мая 2026, 18:57:21 »
Если не влияет, то зачем спрашивал?!
« Ответ #208 : 15 Июля 2026, 19:16:35 »
После сборки машины расход в городе упал с 11,5-12,5 до 9,7л/100км,
боюсь представить что будет на трассе )
Из замены - распредвал, насос топлива, вроде все.
И это еще слегка поддраивает, нужно ВВ провода поменять им уже 30 лет, умели же делать черти.
« Ответ #209 : 17 Июля 2026, 00:33:49 »
Кстати стал замечать что гаишники с красной полоской перестали останавливать, некоторые рыпаются а потом назад сдают как видят )
« Последнее редактирование: 17 Июля 2026, 00:36:47 от whale
