Автор Тема: Новые задние пружины. Задрался зад...  (Прочитано 5160 раз)
sky-net
« : 24 Марта 2008, 10:52:09 »
Поставил новые пружины назад.
До этого стояли видимо заниженые.
Зад задрался. ни сколь не красиво. Но это ладно. Амморт в натяг, постоянно вытянутый. и на ямах задница "падает"... и стучит...
Так и должно быть с обычными пружинами?
И сколько стоят заниженые пружины?
Рекомендуем почитать по теме Новые задние пружины. Задрался зад...
  • Репутация +30/-21
« Ответ #1 : 24 Марта 2008, 11:07:48 »
С обычными пружинами так быть недолжно...Может пружины втюхали не на Е30. Я ставил даже усиленные,и задница  не особо задиралась.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2008, 11:10:00 от Ozzy316
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #2 : 24 Марта 2008, 11:09:50 »
Я в своё время поставил новые пружины и по неопытности не заметил, что там стояли довольно толстые проставки. Может и у тебя так?
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #3 : 24 Марта 2008, 11:14:31 »
+1   проставки посмотри...
  • Репутация +62/-26
« Ответ #4 : 24 Марта 2008, 11:22:19 »
я себе от е36 поставил и то зад не очень сильно задрался. а они гораздо мощнее родных.
  • 323i- Продана
sky-net
« Ответ #5 : 24 Марта 2008, 11:34:18 »
хмм...
проставки, может быть, может быть...
тупенький вопросей, а как они выглядят, как идентифицировать проставки?
и куда они подкладываются?
под низ?
« Последнее редактирование: 24 Марта 2008, 11:36:09 от sky-net
  • Репутация +62/-26
« Ответ #6 : 24 Марта 2008, 12:10:11 »
в стоке там сверху и снизу резинки не очень толстые. обычно если что то наколхожено- сразу видно по качеству деталей
  • 323i- Продана
  • Репутация +435/-56
« Ответ #7 : 24 Марта 2008, 12:11:27 »
хмм...
под низ?
Проставки это резиновая херня подкладываются под низ пруужины, то есть в разрыв между пружиной и рычагом
sky-net
« Ответ #8 : 24 Марта 2008, 13:13:00 »
походу у меня нет никаких проставок...
на рычаге место под пружину железное...
хм..
sky-net
« Ответ #9 : 24 Марта 2008, 13:21:58 »
тогда я наверное старые пружины заниженые поставлю, но подложу под них проставки.
а что подкладывают? самопроизвольное что-то?
sky-net
« Ответ #10 : 24 Марта 2008, 13:24:10 »
и потом, если подкладывать что-то под пружину именно и под ее посадочное место, то ведь она так и соскочить может...
или я ошибаюсь?
sky-net
« Ответ #11 : 24 Марта 2008, 13:26:46 »
есть может фото у кого-нить, как это выглядит?
« Ответ #12 : 24 Марта 2008, 13:31:45 »
Может у тебя просто аммо для заниженной подвески?!
sky-net
« Ответ #13 : 24 Марта 2008, 13:33:10 »
не не...
брал обычные боге турбо...
да блин, я пружины (новые) еле впихнул на свои места...
сжимал их по максимуму...
  • Локация: самара
« Ответ #14 : 24 Марта 2008, 13:43:01 »
не надо их никак сжимать , у меня сами залетели на место .....откручиваешь аморт и вперед..........
з.ы. ты написал что на рычаге нет проставок , а на кузове?????????
sky-net
« Ответ #15 : 24 Марта 2008, 13:48:04 »
чорт!
не могу сказть точно.. пока не погляжу более внимательно.
Единственное что сверху было , это резинка-отбойник
как тут:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlCMzAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODMwMTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RUNCMDAwMDg=
№16
sky-net
« Ответ #16 : 24 Марта 2008, 13:51:03 »
до этого стояли заниженые пружины.... они нормально вставлялись, почти без сжатия.
может и впрям чего-то там навставляли...
sky-net
« Ответ #17 : 24 Марта 2008, 13:53:21 »
вот тут деталь под номером 15
там предлагается 3 варианта...
поясните что и к чему...
sky-net
« Ответ #18 : 24 Марта 2008, 13:57:07 »
фото бы глянуть, как и чего должно быть, по правильному....
  • Локация: самара
« Ответ #19 : 24 Марта 2008, 15:00:13 »
там просто толщина разная , 5 , 10 и 15 мм если не ошибаюс , это как небольшая регулировка посадки
sky-net
« Ответ #20 : 24 Марта 2008, 16:59:06 »
посмотрите пожалуйста фото!
что скажите?
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9za3ktbmV0LzExNTA0ODM5NS8xMTY3MDk4Mzkv
« Ответ #21 : 24 Марта 2008, 18:27:31 »
Действительно высоковато! Надо будет мне под свою заглянуть, если завтро погода позволит посмотрю...
  • Локация: самара
« Ответ #22 : 24 Марта 2008, 19:57:08 »
у тебя наварены чашки , а верхняя ваще не такая должна быть , видать сгнила воти намастрячили... с приводами проблем нет при такой посадке?
красным ,это будем считать уровень опор, который заводской
« Последнее редактирование: 24 Марта 2008, 20:41:41 от garik_66
sky-net
« Ответ #23 : 24 Марта 2008, 20:59:44 »
чорт!
вот нифига себе....
ребята, что делать?
СТАРЫЕ ЗАНИЖЕНЫЕ ПРУЖИНЫ СТАВИТЬ?
а какие проблемы с приводами могут быть, при данном раскладе?
sky-net
« Ответ #24 : 24 Марта 2008, 21:01:15 »
весь в растройстве....
смерть колхозникам... :(
какие выходы из положения вы видите?
