Автор Тема: [Великий Новгород] Установка люка  (Прочитано 5447 раз)
  • Телефон: 89116003379
« : 06 Марта 2025, 13:42:43 »
Всем привет. Всё собрал для установки люка. Нет проставки п.23. Подскажите , что из себя представляет и , возможно, чем-то можно её заменить?
  • BMW E30, 318, Coupe 1987
Рекомендуем почитать по теме [Великий Новгород] Установка люка
« Ответ #1 : 06 Марта 2025, 20:57:58 »
А хз, такое надо собирать в обратном порядке сразу.
Я думаю можнобу найти
« Ответ #2 : 06 Марта 2025, 21:35:01 »
К сожалению перерыв слишком затянулся. Собрать сразу не получилось. Весь комплект собрался, а вот эта мелочь куда-то запропастилась
« Ответ #3 : 08 Марта 2025, 15:09:57 »
Я чет не помню у себя такого...
« Ответ #4 : 08 Марта 2025, 15:42:32 »
Нашел. Вопрос закрыт. Всем спасибо)
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #5 : 08 Марта 2025, 17:16:36 »
l дай копию снять или сделай замеры плиз.
« Ответ #6 : 08 Марта 2025, 17:18:10 »
Завтра буду в гараже , зарисую.
  • заядлый дрочер
« Ответ #7 : 08 Марта 2025, 17:18:46 »
пасиб, я так и не нашел эту хреновину отдельно, но и без нее все собирается и работает
« Ответ #8 : 08 Марта 2025, 21:45:05 »
Я тоже , когда стал собирать , не понял зачем она там. Но раз нашлась, поставил. Думаю, там можно любую ,подходящую по толщине, пластину подложить.
« Ответ #9 : 08 Марта 2025, 21:51:23 »
Вот и я не помню... Нету у меня такой. Люк я снимал, у меня же машина разобрана.
« Ответ #10 : 08 Марта 2025, 21:55:30 »
У меня разбирал сын и это было давно. А собираем теперь вместе и он уже не все помнит, как было)). Но при тщательных поисках пока все находится.
  • заядлый дрочер
« Ответ #11 : 09 Марта 2025, 09:40:25 »
я вообще без нее собрал и все норм. при установке полозьев люка в кузов, не забудь бутиловый жгут или герметик
« Ответ #12 : 09 Марта 2025, 10:29:25 »
Да и сам не очень въехал, зачем она там нужна. Да ещё с такой геометрией. Намудрила что то немчура. Но раз нашлась, поставлю на место).
« Ответ #13 : 09 Марта 2025, 10:33:02 »
Вот так это выглядит. Зачем ступенька и наружный радиус-хз.
« Ответ #14 : 09 Марта 2025, 10:38:19 »
Ещё вопрос назрел. Длинные направляющие, которые по бортам идут. Имеют отверстия по всей длине, но закрепить их могу только в проёме люка. Из салона в крыше отверстий нет. Т е. Получается они в крыше никак не крепятся? Зачем тогда эти отверстия? И герметик укладывается по всей их длине или только между самой нижней пластиной и этими длинными рельсами?.
  • заядлый дрочер
« Ответ #15 : 09 Марта 2025, 11:29:32 »
крепятся, направляшки как бы в паз в крыше вставляются, я бутиловый жгут по всей длине положил
« Ответ #16 : 09 Марта 2025, 11:49:45 »
Ага, понял. Спасибо
