Автор Тема: Заклинивание вискомуфты  (Прочитано 10650 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #25 : 26 Марта 2008, 22:30:13 »
у меня руками муфту не провернешь, выходит что заклинина. А что значит "двиг прогреваться не б/т" - в смысле не б/т вообще или долго? Мой прогревается минут через 10-15, но там радиатор колхозный и термостат х.з. в каком состоянии. Это нормально?
ЗЫ: если на ХХ вообще долго греется
а когда двиг заглушишь, то пропеллер должен еще крутится или вместе с двигом останавливаться? Раньше останавливался, поменял масло - перстал, потом опять вместе с двигом останавливается.
И еще видел муфту, у кот не видно гайки на штоке (на кот муфта сидит). На ее месте железная полоска с наклейкой bmw. А у моей просто гайка на 32, за кот м/о двиг ключом крутить. Их два вида бывает?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Заклинивание вискомуфты
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #26 : 27 Марта 2008, 01:20:49 »
на самом деле  темп включения муфты можно регулировать! с переди муфты существует пластинка (датчик) в зависимости от жесткости этой пластинки и зависит температура включения. если муфта включается поздно или совсем не включается достаточно почистить муфту в районе пластины и смазать проникающей смазкой. если и это не поможет можно немного ослабить пластину слегка ее отогнув. но если переборщить то муфта может начать крутиться в постоянку.
« Ответ #27 : 27 Марта 2008, 10:09:08 »
У меня прогревается за ~3-5 минут! Так что 10-15 это не нормально! На ХХ всегда будет дольше!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #28 : 27 Марта 2008, 10:44:07 »
Это деталь №2?
« Ответ #29 : 27 Марта 2008, 13:20:39 »
ога. она самая.
« Ответ #30 : 27 Марта 2008, 16:32:40 »
три минуты на полный прогрев?
враньё!!!)))
если конечно не в африке, где холодным двигатель считается когда у него 40-50гр.С
имхо 10мин. при малой нагрузке - нормально.
« Ответ #31 : 27 Марта 2008, 16:45:31 »
у меня так же. блок-то сплошная чугунина. его быстро не прогреть...
« Ответ #32 : 27 Марта 2008, 18:01:26 »
да и не в чугунине только там дело.
« Ответ #33 : 27 Марта 2008, 18:59:34 »
враньё!!!)))
Читай подпись! У меня 2.5 литра и полный привод в придачу! Прогревается только так! А если у человека 10-15 минут, может для 318i это и нормально, а может у него с охлаждением лажа... Но извините у меня через 15 минут зимой салон уже начинает прогреватся(то бишь чувствуется что тепло не только в печке), а через 30 он горячий! Так что сказал как есть!
  • Локация: Кострома
« Ответ #34 : 27 Марта 2008, 19:59:43 »
пиз..ю я в общем. Муфта на заглушенном движке руками крутится, ток туго, хотя на движке донора вообще как пропеллер крутится, если немного тронуть.
и как-то проверял я ее одним методом - газеткой или еще чем - нормально все было.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #35 : 27 Марта 2008, 20:39:23 »
про три минуты не верю.
« Ответ #36 : 28 Марта 2008, 00:45:59 »
Летом при 20-25 градусах примерно минуты три... Сейчас 5...
БелославЪ
« Ответ #37 : 28 Марта 2008, 09:05:25 »
Заклинить можно ненадолго чтобы проверить её работоспособность
я для этого случая держу наглухо заваренную муфту (для того, чтоб проверить свою муфту ну или в случае чего, доехать аварийно до дома)
Но долго нельзя иначе придётся попрощаться с помпой
« Ответ #38 : 28 Марта 2008, 09:50:58 »
Угу! А если разлетится крыльчатка - то и с радиатором...
