Автор Тема: Замена М-40В16 на М-40В18  (Прочитано 1869 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Москва САО
« : 24 Марта 2008, 18:13:15 »
Кто проделывал эту процедуру, подскажите помимо самого двигателя что еще придется менять... какие запчасти нужно приобрести для этого.
Спасибо!
E-30 316 M40 - 1989 г.в. - продана
Е-36 318ti Compact M44 - 1997 г.в. - сейчас
Рекомендуем почитать по теме Замена М-40В16 на М-40В18
« Ответ #1 : 24 Марта 2008, 18:16:43 »
Меняли на Е36. Только мотор и больше ничего. Едет хорошо.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #2 : 24 Марта 2008, 18:25:15 »
Спасибо!
« Ответ #3 : 24 Марта 2008, 18:30:11 »
Да не за что! Мотор меняли голый. Всё навесное осталось от 1,6.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #4 : 24 Марта 2008, 20:57:35 »
Вот сам поменял пару месяцев назад.
Поменян только мотор, НО:
- надо бы ДМРВ поменять (из-за этого родной впускной коллектор стоит от 1.6, хотя сказали, что нефиг заморачиваться и надо поставить от 1.8 )
- ЭБУ поменять (езжу с родным), хотя тоже сказали, что нефиг заморачиватьсла :))))
А в целом, больше ничего...
« Последнее редактирование: 24 Марта 2008, 20:59:10 от QUASISTATIC
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #5 : 24 Марта 2008, 21:01:38 »
tradis1
« Ответ #6 : 01 Апреля 2008, 16:43:23 »
У меня стоит мотор м-40в18,а был в16,стоит от е36,там картер с поддоном только меняется,поставил от старого, правда разбил недавно,вот на выходных купил на разборке! А так ничего не менял,все работает нормально!Хотя слышал,что вроде в мозгах другие настройки,но у меня все ок.
  • Репутация +8/-8
  • Локация: Спб
« Ответ #7 : 01 Апреля 2008, 17:07:39 »
говорят 1,6 намного круче валит
BMW 318i E30 продано..... 730i E32 продано... Fiat Linea продано - Х3 30D
« Ответ #8 : 02 Апреля 2008, 00:49:26 »
Это как понять?
tradis1
« Ответ #9 : 02 Апреля 2008, 11:42:46 »
Не знаю,мой 1,6 был убит в гавнище,так,что я своим 1,8 который поставил и который в идеале очень доволен,хотя лошадей у 1,6 меньше,конструктивно это один и тот же двигатель, с чего 1,6 валить лучш!
Кирилл318i
« Ответ #10 : 02 Апреля 2008, 20:18:59 »
А можно не целиком,а только поршневую и колено(ну если конечно с блоком без траблов),заодно и моторчик глянуть изнутри,а так желательно дрвм и мозги,у меня лямбда убилась почти сразу(хотя может и не из-за этого )
