Автор Тема: перелив  (Прочитано 2132 раз)
/scott/
« : 25 Марта 2008, 01:39:21 »
в общем ездил бы я и не парился дальше.но сегодня один человек, мнению которого не доверть нехорошо
сказал что у меня от выхлопа пахнет несгоревшим бензином
типа мотор переливает и не всё сгорает
пороскинув мозгами пришли в голову такие мысли.
могут быть виновны
-расходомер
-форсунки
-регулятор давления в рампе
-пусковая форсунка может не выключаться???
давайте подкиньте мне ещё вариантов плз..и мыслей как это проверить :)
зы: регулятор давления был поменян сегодня
волговский снял, поставил родной
Рекомендуем почитать по теме перелив
rukez
« Ответ #1 : 25 Марта 2008, 01:49:35 »
А легко:
-датчик температуры двигателя
-лямбда (если есть)
-(датчик температуры воздуха в дмрв ... тут я пока не вникал в его наличие в М10 но по идее быть должен)
-засраный воздушный фильтр
-зажигание (у тя вроде вакуумные трубочки не подключены к трамблёру ... не ?)
-дырявый глушак
-подсос воздуха (тут возможен перелив если есть датчики детонации - вроде на м10 их нема)
« Ответ #2 : 25 Марта 2008, 01:53:08 »
А свечи закопченые? Если нет - то и перелива нет.
/scott/
« Ответ #3 : 25 Марта 2008, 01:56:05 »
сегодня выкручивал.закопчёные
чёрный нагар на них
вот и поменял регулятор давления ;)
но видимо не только он виноват)
/scott/
« Ответ #4 : 25 Марта 2008, 01:58:49 »
лямбы нет, глушак целый :)
датчика температуры в расходомере тоже вроде нет :)
Shizgara
« Ответ #5 : 25 Марта 2008, 09:54:12 »
датчик положения распредвала (если он не работает то форсунки пшыкают в 2 раза чаше, опираясь только на показания датчика каленвала (у меня такая хня))
« Ответ #6 : 25 Марта 2008, 09:55:49 »
Я бы на твоём месте покатался бы после замены регулятора давления, и посмотрел бы эфект! Если продолжит переливать то скорее всего расходомер! Проверить не вскрытый ли он и от какого двигателя!
Shizgara
« Ответ #7 : 25 Марта 2008, 09:58:56 »
Я вскрывал свой расходомер, а что в этом плохого (как показало вскрытие он был под завязку залит какойто грязной масленой хнёй, после очистки обороты встали как мёртвые, двиг стал работать стабильнее), но правда я конечно и открытым не оставил, залил его про периметру термопистолетом
« Ответ #8 : 25 Марта 2008, 10:07:20 »
Если он вскрытый - то значит в нём капались, а если в нём капались то неизвестно что они там делали - может его разрегулировали...
Shizgara
« Ответ #9 : 25 Марта 2008, 10:08:14 »
аааааа, значит мой 100% вскрыт не был))))
/scott/
« Ответ #10 : 25 Марта 2008, 14:53:33 »
расходомер вскрывал сам когда машина глохла
он внутри чистый идеальна.и был до этого закрыт как с завода
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #11 : 25 Марта 2008, 18:53:05 »
съездей прверь СО попробуй отрегулировать. датчик температуры в расходомере есть, чёрненькая продолговатая фрюля на входе расходомера. если не отключается пусковая форсунка машина вообще ехать не будет. про датчики коленвала и распредвала я думаю говорить тебе не стоит так как нет у нас их))))
