Автор Тема: замена приборки  (Прочитано 2471 раз)
D@N
« : 25 Марта 2008, 22:50:06 »
Вот собственно есть приборка с тахометром, у меня сейчас стоит с часами. скажите пожалуйста как она снимается? слышал про какой-то аккумулятор который надо будет переставить с приборки... где он находится? и может просто тупо переставить в свою приборку тахометр если это возможно?
зараннее спасибо
Рекомендуем почитать по теме замена приборки
mmxdesign
« Ответ #1 : 25 Марта 2008, 23:12:27 »
да сними старую приборку и воткни новую, там легко все снять, взади только два штекера.
/scott/
« Ответ #2 : 26 Марта 2008, 00:07:14 »
ты можешь поменять целиком приборку а можешь просто поставить в свой щиток тахометр заместо часов
акамулятор можно не менять если он живой
стоит он внутри щитка приборов
как снимается проще показать чем по интернету объяснять)))
ты где обитаешь?
/scott/
« Ответ #3 : 26 Марта 2008, 00:25:04 »
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #4 : 26 Марта 2008, 02:23:06 »
только не забудь переставить стикеры ато будет глюк.
Shizgara
« Ответ #5 : 26 Марта 2008, 10:01:38 »
Что такое стикиры?
Я ничего не переставлял, просто поменял одна ну другую. Батарейки нужно менять если они дохлые и если олсервис рабочий (они держат его память)
D@N
« Ответ #6 : 26 Марта 2008, 19:31:37 »
оил сервис по ходу у меня  не рабочий потому что горит все время... хотя масло меняно 4000км назад, масло в коробке 500км назад...
 а если я просто поменяю тахометр у меня он заработает, всмысле же тогда на разъеме приборки должен быть под него спец контакт...
обитаю на Юго-Западе...
Был бы рад если кто-нибудь бы помог поменять, если это не очень сложно... поставлю пыво)))
mishka
« Ответ #7 : 26 Марта 2008, 19:47:16 »
Стикеры это по другому кодеры. Короче если приборки одинакого производителя то можешь просто вытащить часы из своей и поставить туда тахометр. если они разные (производители) Типа motometr а твоя VDO то поменять их нельзя придется менять целиком приборку. Да и если у тебя 4х целиндровая машина то и приборочку желательно от 4х целиндровой.
/scott/
« Ответ #8 : 26 Марта 2008, 22:49:38 »
заезжай на нарвскую, поменяем :)
  • Локация: пушкино
« Ответ #9 : 27 Марта 2008, 01:05:23 »
  для того чтоб не искать от 4х цилиндровой с зади в тахо ставится кодер.  кодер оставь свой!
« Ответ #10 : 27 Марта 2008, 10:02:38 »
Угу! Или на Васку! :) По поводу оил сервиса - его сбрасывать нужно!
D@N
« Ответ #11 : 27 Марта 2008, 10:23:13 »
скорее всего новая приборка от 6 цилиндров, там спидак до 240 и бак 60 литров...   как выглядит кодер? как его найти?
2 scoot: Давай на Нарвскую подскачу;) скинь свой тел в личку...
mishka
« Ответ #12 : 27 Марта 2008, 10:27:51 »
Кодер либо палочка в зади приборки как раз рядом стахо или часами либо спереди приборки если смотреть на ее лицевую часть справа внизу типа маленькой платки такой.
mishka
« Ответ #13 : 27 Марта 2008, 10:29:12 »
Если ты меняешь масло оил сервис у тебя сам не сброситься. на форуме есть в книге знаний помоему как сбросить оил сервис.
« Ответ #14 : 27 Марта 2008, 10:35:40 »
Вот я про это и написал! :)
