Автор Тема: Регулировка клапанов.  (Прочитано 1817 раз)
АРТ
« : 26 Марта 2008, 23:02:11 »
Столкнулся с такой проблемой не могу отрег. клапан на 2 цилиндре все нормально отрег. а этот никак, прижимаешь ручкой молотка при снятой крышке двиг. заведен стук прекращается есть износ не много на распр. вале только на этой шейке как решить проблему малой кровью кто нить подскажет?
Рекомендуем почитать по теме Регулировка клапанов.
  • Репутация +293/-32
« Ответ #1 : 26 Марта 2008, 23:07:26 »
Никак! Там не тока может быть износ на распредвале а также и на торце клапана, на рокере а именно на регулировочной  шайбе, надо разбирать кароче и смотреть.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2008, 23:09:06 от type
BMW E30. BMW X5.
АРТ
« Ответ #2 : 26 Марта 2008, 23:08:57 »
на какой рег. шайбе мож на экцентрике имел в виду?
« Ответ #3 : 26 Марта 2008, 23:09:29 »
да :P
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #4 : 26 Марта 2008, 23:11:28 »
Может эксцентрик "наоборот" стоит. Такие случаи были после колхозников.
АРТ
« Ответ #5 : 26 Марта 2008, 23:11:57 »
Его можно поменять крышку достаточно снять а ты что имел в виду разбирать?
« Ответ #6 : 26 Марта 2008, 23:13:08 »
я думаю заменой эксцентрика ото неограничеться у меня щас такаяже проблема выробатка везде.
BMW E30. BMW X5.
АРТ
« Ответ #7 : 26 Марта 2008, 23:14:07 »
дело в том что зазор рег. а все равно стучит а если экц. на оборот что тагда?
« Ответ #8 : 26 Марта 2008, 23:24:22 »
Тогда надо крутить в другую сторону (по сравнению с другими), и иногда не хватает, чтобы вставить зазор.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #9 : 27 Марта 2008, 18:09:36 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTAzMy4w вот почитай там ильич очень хорошие ссылки приводит по этому поводу
АРТ
« Ответ #10 : 27 Марта 2008, 19:01:02 »
Причину выяснил но не устранил, износ коромысла причем щелкает после рабочего хода тоесть когда клапан закрывается.
