Автор Тема: Вопрос для тех кто ремон делает своими руками  (Прочитано 2182 раз)
Shizgara
« : 27 Марта 2008, 10:21:52 »
Достался мне моротчик с большим (как я уже замечаю) колличеством сорваных шпилек.
У когонить есть методика их извлечения с минимальными последствиями для мотора
Рекомендуем почитать по теме Вопрос для тех кто ремон делает своими руками
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #1 : 27 Марта 2008, 10:24:06 »
Мне тоже интересно. У себя уже 3 сорванных болта нашел и высверливал.
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
« Ответ #2 : 27 Марта 2008, 10:32:26 »
Если силно торчит - то накрутить 2 гайки и выкрутить, если не сильно то наварить гайку! Если не торчит - то х.з., только высверливать наверное!
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #3 : 27 Марта 2008, 12:04:40 »
дрель+сверло+вывертыш
Можно попробовать реверсивное сверло
« Ответ #4 : 27 Марта 2008, 12:50:32 »
для извлечения сорваных болтов\шпилек изобретены ЭКСТРАКТОРЫ (извлекатели по русски), набор стоит аж ТРИ доллара. инструкция применения написана на упаковке.
Shizgara
« Ответ #5 : 27 Марта 2008, 13:21:39 »
нормальных экстракторов не видел никогда
« Ответ #6 : 27 Марта 2008, 13:25:46 »
Полное гуавно! Ломаются на раз. Может где то и есть из нормального материала - я не встречал.
« Ответ #7 : 27 Марта 2008, 13:33:25 »
тогда на место над шпилькой ложится гайка, дырка в гайке заплавляется сваркой с сплавлением с телом шпильки, и за гайку выкрусивается.
ну.. можно и сверлить..
Antoshka_318
« Ответ #8 : 27 Марта 2008, 13:34:53 »
офф топ
Кстати, помнится, ты писал, что когда менял балку, то обломились болты. Расскажи как извлекал. Можно здесь, можно в лс.
Вообще можно отдельный раздел, я думаю, сделать в книге знаний типа "слесарные работы", про извлечение сломанных болтов, откручивание зализанных гаек и т.п.
Shizgara
« Ответ #9 : 27 Марта 2008, 13:51:07 »
Одну шпильку я просто высверлил (предварительно попробовав всякого рода экстракторы), шпилька была на 6 поэтому пришлось резать резьбу на 8.
Вот теперь интересуюсь кто как делает.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 27 Марта 2008, 13:52:47 »
хорошие экстракторы стоят 700-1000 рублей/комплект. Китайские по 70 ру - полное гавно, металл мягкий, скругляется тут же.
самый верный способ - наварить гайку п/а. Штуцер на супорте обломился в "глубине", т.е. на 3 мм ниже краев колодца. Взял гайку на 17 и тупо залил туда ме - открутилось тут же. Сначало пробывал гайки на 13-14 - тут же отваливались, т.е. брать нужно большие гайки, если место облома внутри.
вариант по поводу шпилек - если торчит, то подточит шпильку под рожковый ключ и открутить им.
И еще обломилась шпилька, когда клапанную снимал. В принципе она торчит и наварить гайку не проблема. Вопрос - ГБЦ от нагрева ниче не б/т?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #11 : 27 Марта 2008, 15:03:32 »
наварка гайки конечно вещь хорошая, однако эффект легкости выкручивания заключается не в том что вы наварили гайку, а именно в том что вы ее наварили. т.е. использовались принудительные  деформации резьбовой пары, вызваные локальным нагревом, которые разрушили связь пары.
метод хороший. но, если есть возможность прогнозировать облом шпильки, то разумно предварительно произвести нагрев и при этом  обойтись без гемора в виде наваривания гаек и т.п.
и потом, не вегда есть возможность нагревать детли. особенно контроль температуры нагрева в большинстве случаев невозможен.
пы.сы. гбц от приварки гайки к шпильке (там м6 кажется?) ничего не будет. желательно при этом прогреть всю головку (прогреть двигатель), и естественно не переусердствовать со сваркой.
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #12 : 27 Марта 2008, 15:27:25 »
я знаите как выкручивал? засверливал сначала, а потом заточенный ТРЕУГОЛЬНЫЙ напильник забивал и откручивал.. :)
  • Репутация +23/-2
« Ответ #13 : 27 Марта 2008, 15:42:04 »
примерно также поступаю, только вместо напильника использую биту плоскую и потом с помощью трещотки кручу.
глаза боятся, руки делают.
