Автор Тема: Датчик износа колодок  (Прочитано 1751 раз)
БелославЪ
« : 28 Марта 2008, 19:15:08 »
Он на размыкание срабатывает?
Рекомендуем почитать по теме Датчик износа колодок
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #1 : 28 Марта 2008, 19:24:14 »
Да!
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
tradis1
« Ответ #2 : 28 Марта 2008, 22:57:57 »
Привет,да, тут про них статейку читал на украинском форуме bmw,в принципе все просто !
x-500
« Ответ #3 : 31 Марта 2008, 11:07:10 »
просто!
вот глянул, а у меня там три провода идет - красный, синий и белый.
какие нуна замкнуть?
« Ответ #4 : 31 Марта 2008, 12:07:38 »
может не туда глянул? два их там.
« Ответ #5 : 31 Марта 2008, 12:16:38 »
3. Один на массу. на пыльник.
x-500
« Ответ #6 : 31 Марта 2008, 12:46:44 »
так какие два из трех нужно замкнуть? или все три? или один нужно все-таки на массу прикрутить?
« Ответ #7 : 31 Марта 2008, 12:57:45 »
один на массу. какой - с ходу не скажу. БМВ, как я понял, обычно коричневый цвет использует как "массовочный". если там нет коричневого, то надо уже схему глазеть. Могу и у себя глянуть, но не сейчас.
x-500
« Ответ #8 : 31 Марта 2008, 13:09:27 »
понял, спасибо. про традиционный коричневый мне известно - может в сумерках коричневый принял за красный.
но у меня эта тройка вся напрочь отсоединена и болтается под капотом. на приборке лампа износа светится только когда ключ в положение зажигание и мотор не заведен, во всех остальных случаях не светится...
« Ответ #9 : 31 Марта 2008, 13:30:12 »
у меня таж фигня - болтается.
кстати, у качестве оборванного разъёма на этот жгут, великолепно подходит разъём от такого же датчика. тока с него надо срезать резиновую "оболочку". Проверено. Только резать надо её не "под корень", иначе герметичность будет плохая.
Т.е., обрезаем чехол, тупо режем проводочки от самого датчика, паяем на жгут, хорошо изолируем...
x-500
« Ответ #10 : 31 Марта 2008, 13:35:24 »
не совсем понял, ты у себя этот висящий жгут как-то заглушил остатками датчика, соединив им проводки?
« Ответ #11 : 31 Марта 2008, 15:12:11 »
не. у себя я это не сделал. у меня разъём оборван. вот вместо оборванного подходит разъём от самого датчика (другого, б/у, например), если с него срезать "рубашку" )))))
