Автор Тема: Глохнет двигатель  (Прочитано 1933 раз)
Mikola
« : 30 Марта 2008, 03:09:17 »
  Двигатель заводится на холодную с пол оборота и работает ровно, но как стрелка температуры чуть поднимается, то двигатель начинает умирать. Надо потдерживать обороты при помощи нажатия ноги на акселиратор. Двигатель прогревается чуть больше и проблемы как и не бывало! Какие соображения по этому поводу?
Рекомендуем почитать по теме Глохнет двигатель
/scott/
« Ответ #1 : 30 Марта 2008, 05:09:23 »
сколько примерно по времени двигатель работает нормально?
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #2 : 30 Марта 2008, 05:17:11 »
Зажигание. неверно выставлено. как вариант.
Mikola
« Ответ #3 : 30 Марта 2008, 13:42:04 »
5-10 мин.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #4 : 30 Марта 2008, 15:35:55 »
как вариант при прогреве закрывается клапан доп воздуха и двигло начинает глохнуть. расход бенза какой?
Mikola
« Ответ #5 : 01 Апреля 2008, 21:13:08 »
            Честно говоря, после того как началась эта проблема я практически не ездел. но после того как в борьбе за нормалюную работу двигателя (при помощи нажатия ноги на акселиратор) посмотреть на датчик уровня бензина. судя по всему кушает она с аппетитом!
Юрий
« Ответ #6 : 01 Апреля 2008, 21:17:40 »
У меня было примерно тоже самое,пришлось менять расходомер воздуха.
« Ответ #7 : 01 Апреля 2008, 21:35:41 »
Перелив. Слишком высокое давление топлива. Проверь свечи - если закопченые, то я угадал. Проверяй регулятор давления и обратку на забитость.
Mikola
« Ответ #8 : 05 Апреля 2008, 01:07:13 »
Сегодня добрался до машины, выкрутил свечи-чёрные. но я думаю это из-за того, что я заводил её на не продолжительное время пока капался в гараже, а потом загонял обратно. но что смутило, что свечи были сырыми (бензин)кроме 4-го цилиндра.
/scott/
« Ответ #9 : 05 Апреля 2008, 09:05:44 »
чёрные свечи это перилив однозначно
время заводки тут роли не играет
KONKERE
« Ответ #10 : 05 Апреля 2008, 11:07:05 »
Живешь в САО ,съезди на диагностику и сразу ремонт к Владу-Тушино и будет тебе счастье
Mikola
« Ответ #11 : 05 Апреля 2008, 12:45:52 »
Спасибо всем за советы!
