Автор Тема: головка с в25 на в20  (Прочитано 3236 раз)
бимка
« : 30 Марта 2008, 20:42:24 »
скажите пожалуйста возможно ли поставить голову с в25 на в20
Рекомендуем почитать по теме головка с в25 на в20
  • Репутация +293/-32
« Ответ #1 : 30 Марта 2008, 21:06:48 »
да, но как она сней будет ехать я хз
BMW E30. BMW X5.
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #2 : 30 Марта 2008, 21:29:23 »
не стоит
« Ответ #3 : 30 Марта 2008, 21:31:31 »
возможно, ехать не будет.
обменяю твою голову 2,5 на мою 2,0
« Ответ #4 : 30 Марта 2008, 22:17:03 »
с чего это ей не ехать по фазам 2,5 не отличается от 2.0 .... что доказывается взаимозаменяемостью мозгов на мотроне... так что если поршни не достанут до клапанов то поедет однозначно лучше чем на родной голове
« Ответ #5 : 30 Марта 2008, 22:57:38 »
на ГБЦ б25 камера сгорания другая, она больше чем на ГБЦ б20, а и значить СЖ полочиться другая  и ехать хз как она будет т.к СЖ понизеться
BMW E30. BMW X5.
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #6 : 30 Марта 2008, 23:03:00 »
СЖ понизиться 100%
а с учётом малого объёма двигателя он может совсем плохо поехать...
« Ответ #7 : 30 Марта 2008, 23:14:00 »
СЖ понизиться 100%
ну эт я знаю я это говорил BMW_3xx_i он уверяет обратное
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #8 : 30 Марта 2008, 23:34:33 »
СЖ понизиться 100%
тут вопрос спорный.... думаю все видели поршень от 2,5... правильно в нем выборка... а теперь вспомнили поршень от 2.0 ..... правильно в нем горб.... так вот ... я не утверждаю а просто теоретизирую... что если и понизиться с.ж. (хотя вопрос спорный) то совсем не намного.... как мне кажеться главное чтобы клапаном об поршень не било ... потому что клапан на 2,5 больше ... а выборки под двужлитровый клапан может просто не хватить..... но как мне кажеться надо пробовать и всё....
2 аффтар ... накрой блок свой головой от 2,5 (если он у тебя разобран или ты его собираешься разобрать) и проверь не цепляет ли при проворачивании ... если нет то это уже хорошо, потом прикинь маслянные каналы, если совпадают то совсем отлично ..... я бы будь у меня такой выбор как у тебя точно попробовал бы... и потом если тебе не понравиться как едет всегда можно поменять голову на 2.0 с доплатой... ею и компенсируешь стоимость прокладки.....
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #9 : 30 Марта 2008, 23:43:05 »
не надо ставить, голов на 2 литра навалом.
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #10 : 31 Марта 2008, 01:10:01 »
СЖ понизиться 100%
на двухлитровиках самая высокая СЖ, 9 и выше
горб на 2.0 поршне ничего не компенсирует, объём камеры сгорания увеличится на 5см3
а поскольку мотор 2.0 то СЖ упадёт ещё сильнее чем при 2.7 обёъме, а там падает аж до 8ми!
« Ответ #11 : 31 Марта 2008, 01:13:21 »
Да, и у нас в Латвии голова 2,5 в 3 - 4 раза дороже, чем 2,0.
З.Ы. степень сжатия будет около 7-ми.
« Ответ #12 : 31 Марта 2008, 01:30:03 »
Поставить то можно, если следом прикрутить турбину...
« Ответ #13 : 31 Марта 2008, 01:35:10 »
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #14 : 31 Марта 2008, 14:45:32 »
И учесть один момент: прокладка будет выступать в камеру сгорания...
  • Никак немогу покраситься
  • Репутация +85/-18
  • Локация: Москва ЮЗАО Было Севастопольский ,стало Очаково
« Ответ #15 : 31 Марта 2008, 14:55:47 »
Ставили голову!Ездили!Все работает!Разница практически не ощутима!
BMW 316 1985 год-   RIP... + BMW 323 1987 год-   донор =
                 Восстановленная BMW Помощь в прохождение ТО,официально и самое главное что быстро....Л.С.
