Автор Тема: обратка  (Прочитано 7925 раз)
danila
« : 30 Марта 2008, 22:13:33 »
поставил 1.8 инж.на место карбюратора.как сделать обратку???и где можно найти мануал на электрику и всё что там ещё подсоединять?
Рекомендуем почитать по теме обратка
« Ответ #1 : 30 Марта 2008, 23:17:00 »
а машина какая?
вообще с рег. давления в бак трубку тащи.
danila
« Ответ #2 : 30 Марта 2008, 23:19:57 »
снял с туринга 91г. поставил на седан 86г. естественно е30.а куда там вести?где отверстие?
« Ответ #3 : 30 Марта 2008, 23:27:01 »
ты можеш нормально описать какой у тебя мотор и какая у тебя проблема?
ты только инжектор перекинул или полностью мотор?
инжектор с 1,8 91-го года (м40, 42) ты наврятли на м10 поставил бы.
отверстие в баке для обратки придется колхозить.
danila
« Ответ #4 : 30 Марта 2008, 23:34:56 »
весь мотор м40.там раньше в оригинале был 1.6 карбюратор,потом и18 инжектор старый наверно м10 а сейчас я поставил этот..а в кузове нету обратки.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2008, 00:34:23 от danila
/scott/
« Ответ #5 : 31 Марта 2008, 03:03:58 »
для обратки я использовал старый топливный провод
а подающий поставил новый снятый с инжекторного донора
можно купить топливую трубку от Ваза и гнуть по месту ;)
danila
« Ответ #6 : 31 Марта 2008, 03:34:14 »
в каком месте дырку сверлить?как это сделать безопасно?
/scott/
« Ответ #7 : 31 Марта 2008, 13:42:21 »
а зачем сверлить дырку????
/scott/
« Ответ #8 : 31 Марта 2008, 13:43:25 »
тебе нужно поменять топливозаборник который в баке на инжекторный
а сверлить ничего не нужно
« Ответ #9 : 31 Марта 2008, 14:14:59 »
Деталька №7 с двумя трубками - тудатка и обратка.
/scott/
« Ответ #10 : 31 Марта 2008, 14:24:39 »
а шланг топливный для "тудатки" по диаметру подходит от Волги
я 1,5 метра вроде покупал)
« Ответ #11 : 31 Марта 2008, 14:26:17 »
У нас в Латвии проще найти шланг от Роллс-Ройса, чем от Волги:)))))))))))
danila
« Ответ #12 : 31 Марта 2008, 19:27:13 »
а от туринга не пойдёт?
/scott/
« Ответ #13 : 31 Марта 2008, 21:23:58 »
топливная трубка?
имха должна
danila
« Ответ #14 : 31 Марта 2008, 23:29:14 »
а на самом моторе обратка которая с низу или с верху?как проверить?И где нарисовать инструкцыю как всё остальное пришпандорить?кстати я ещё незаглядывал из чего трубка на туринге...медь?её веть без нагрева лудше не гнуть...играет ли роль какой я радиатор поставлю?от туринга по креплениям несовсем подходит...и где отверстие в которе вставляется деталь но7?(как до него добратся
  • Репутация +3/-3
  • Локация: москва цао
« Ответ #15 : 01 Апреля 2008, 00:05:43 »
деталь номер 7 под задним сиденьем...а трубку гнуть можно тока акуратно...я лично обратку пустил по старому бензопроводу который шёл на насос от карба
е36 323
danila
« Ответ #16 : 01 Апреля 2008, 01:20:05 »
ну а на остальные вопросы ответ ктонить найти поможет...если незатруднит.
« Ответ #17 : 01 Апреля 2008, 01:27:25 »
Поищи на Румбуле книжку. Я купил со всеми схемами.
danila
« Ответ #18 : 01 Апреля 2008, 01:33:52 »
у меня уже есть один мануал,мне не схемы надо,я ни хе.. непонимаю куда чё тыркать...стыдно ноприходится призноватся.в мануале только половина того что мне может сгодится.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #19 : 01 Апреля 2008, 01:38:43 »
тебе чего не понятно куда обратку чтоли втыкать
е36 323
danila
« Ответ #20 : 01 Апреля 2008, 01:44:22 »
это я уже понял а всё остальное трогать нестал.незнаю с чего начать... :-\ну на моторе я незнаю где обратка а где подача.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #21 : 01 Апреля 2008, 01:45:43 »
обратка идёт с обратного клапана....а подача с топливной рейки...и что такое всё остальное
е36 323
danila
« Ответ #22 : 01 Апреля 2008, 02:06:10 »
на моторе торчат две одинаковые трубки,есть способ определить где обратка?а остальное это провода с компютера.ну и ещё что сделать: )
  • Репутация +3/-3
« Ответ #23 : 01 Апреля 2008, 02:11:30 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlGMjAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODkwMTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9OEI1MDAwMDM=
 номер шесть это обратный клапан ...а подача там где номер 16
е36 323
  • Репутация +3/-3
« Ответ #24 : 01 Апреля 2008, 02:13:03 »
у тебя жгут проводов есть...если есть ..то с фоткай я тебе всё раскажу куда втыкать
е36 323
