Автор Тема: обратка  (Прочитано 7668 раз)
« Ответ #50 : 09 Января 2010, 01:09:34 »
у меня от бака идёт три шланга... ???
трья трубка вентиляция
Рекомендуем почитать по теме обратка
« Ответ #51 : 09 Января 2010, 11:42:17 »
это я уже понял...снять ее можно, не снимая бак? ну и потом поставить новую соответственно...
« Ответ #52 : 09 Января 2010, 20:04:10 »
вентиляцию вряд ли
она над баком проходит
разве что частично сменить, там вроде детостык есть...
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #53 : 09 Января 2010, 22:44:54 »
Третья трубка нужна для отвода паров бензина, в первопереходных машинках она просто уходила и бачка под правым задним крылом под машину,  во вторых переходах трубка тянулась к двигателю в обсерватор, такая угольная бодяга, если её исключить из системы то хуже не будет, на сколько я понял он служит в основном для экологии и как бы для лучшего запуска движка и экономии топлива, но как то делает енто не особо эффективно!! )) Все трубки топливные состоят из 2-х частей, соединяются в районе топливного насоса подвесного или фильтра топливного если насос погружной, так что если пробил трубку не под самим баком то можно обойтись и без снятия его!!
« Последнее редактирование: 09 Января 2010, 22:49:54 от ali1980
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
« Ответ #54 : 09 Января 2010, 23:05:46 »
афтор, может в отсосятор?
  • Репутация +9/-4
« Ответ #55 : 10 Января 2010, 09:27:20 »
  ))) Ладно ладно, не знаю я как грамотно этот бочёнок называется!!  На самом деле вроде "Абсорбер"
« Ответ #56 : 10 Января 2010, 15:12:25 »
ок, спасибо, не получится снять - соединю шлангом на хомутах
