Автор Тема: Хрест в коробке  (Прочитано 1817 раз)
Cortez
« : 31 Марта 2008, 13:21:35 »
С первой на второую иногда противно хрустит и проблемно переключаются передачи. Читал что это характерно для авто этих лет (1984). Как лечить, что делать?? Посоветуйте пжлста. :-\
Рекомендуем почитать по теме Хрест в коробке
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #1 : 31 Марта 2008, 13:23:30 »
сцепуху выжимаешь полностью? иногда так бывает когда недожмешь сцепление и просто такой звук коробки характерный когда втыкаешь передачу на недожатом сцеплении.
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
Cortez
« Ответ #2 : 31 Марта 2008, 13:28:05 »
Выжымаю до упора. Пробовал специально.
« Ответ #3 : 31 Марта 2008, 13:31:03 »
90% проблемы со сцепой. 10% - пипец КПП.
  • Репутация +44/-44
« Ответ #4 : 31 Марта 2008, 13:45:23 »
выжимной под замену?
Pugnator
« Ответ #5 : 31 Марта 2008, 14:28:24 »
сцепление "ведет", то есть выжимается не до конца. такое бывает если есть воздух в магистралях, к примеру или неотрегулировано сцепление. но на е30 оно вроде как нерегулируемое.
Второй вариант - умирают синхронизаторы кпп. их нужно поменять.
« Ответ #6 : 31 Марта 2008, 14:33:22 »
если только с первой на вторую, то сцепл. норм., а вот синхронизаторам второй передачи пипец.
Cortez
« Ответ #7 : 31 Марта 2008, 15:20:58 »
и почём они примерно? процедура замены сложная?
« Ответ #8 : 31 Марта 2008, 15:22:52 »
Стоят не дорого, но процедура ПОЛНОЙ разборки коробки - это отдельная песня.
« Ответ #9 : 31 Марта 2008, 15:29:35 »
Скорее корзина. Но СНАЧАЛА следует проверить как гидравлика привода работает.
БелославЪ
« Ответ #10 : 31 Марта 2008, 18:11:56 »
раз уж такая тема, чтоб новую не создавать - когда бросаешь газ, и едешь, "накатом" но на передаче, когда обороты (или скорость я так пока до конца не выяснил закономерности) до определённого значения, то слышно постукивание, как будто рокер подбрехивает, однако при выжатом сцеплении звук тотчас же исчезает, так что получается что звук идёт из коробки
что бы это могло быть
« Ответ #11 : 01 Апреля 2008, 02:08:26 »
+1. У меня вторая тоже туго включается, но без хруста, а на морозе, пока коробка не прогрелась вообще  2-ю нельзя включить.
« Ответ #12 : 01 Апреля 2008, 10:06:28 »
подушки мотора. либо с ними все нормально, но двигатель за чтото задевает в пределах своих колебаний. а вообще постукивание  с определенной частотой или хаотическое?
« Ответ #13 : 01 Апреля 2008, 10:26:43 »
слы..? а у тебя масло в коробке вообще присутствует?
на крайняк если коробку в облом перебирать - хадо шнягу залей. говорят помогает.
БелославЪ
« Ответ #14 : 01 Апреля 2008, 18:11:39 »
Постукивание с определенной частотой пропадающее как только добавишь обороты или выжмешь сцепление.
На мотор грешить бы - так после полной капиталки 200км всего, всё новое, всё настроено. Но поскольку был снят мотор то и коробку поменял а то старая выла как собака недобитая
