Автор Тема: замена карба на инжектор м10в18 не заводиться  (Прочитано 5251 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: москва цао
« : 31 Марта 2008, 16:12:59 »
в выходные менял карб на инжектор врезультате не заводиться .....подскажите в чём там проблема
« Последнее редактирование: 31 Марта 2008, 22:11:12 от enemyq
е36 323
Рекомендуем почитать по теме замена карба на инжектор м10в18 не заводиться
« Ответ #1 : 31 Марта 2008, 16:35:15 »
А что не заводится ЗИЛ или Жыгули? Какой мотор? Какой год? Что на что менял и как?
  • Репутация +3/-3
« Ответ #2 : 31 Марта 2008, 17:02:39 »
м10в18 86 год джетроник зажигание выставил ..бенз идёт как надо не пойму в чём дело
« Последнее редактирование: 31 Марта 2008, 17:06:11 от enemyq
е36 323
« Ответ #3 : 31 Марта 2008, 17:06:27 »
ну давай по порядку ...
1-е бензонасос качает ?
2. зажигание правильно стоит?
  • Репутация +3/-3
« Ответ #4 : 31 Марта 2008, 17:07:25 »
бенз качает зажигание стоит правильно
е36 323
« Ответ #5 : 31 Марта 2008, 17:08:34 »
Подачу с обраткой не перепутал ? Датчик в баке менял ? это обязательно... потому как заводиться до будет но будет выбирать бенз и он будет идти с воздухом....
  • Репутация +3/-3
« Ответ #6 : 31 Марта 2008, 17:14:40 »
всё заменено на инжектор и датчик тоже...обратку не перепутал
е36 323
« Ответ #7 : 31 Марта 2008, 17:18:39 »
когда стартером крутишь свечи мокрые ?
  • Репутация +3/-3
« Ответ #8 : 31 Марта 2008, 17:20:23 »
незнаю ща пойду гляну
е36 323
  • Репутация +3/-3
« Ответ #9 : 31 Марта 2008, 17:29:58 »
посмотрел 2 свечку сухая
е36 323
« Ответ #10 : 31 Марта 2008, 17:32:13 »
Значит нет бензина. Ищи в этом направлении. Может просто бензонасос сухой и не может закачать бензин.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #11 : 31 Марта 2008, 17:34:59 »
проверял бенз...снимал трубку с рейки аот туда как из фантана
е36 323
« Ответ #12 : 31 Марта 2008, 17:37:47 »
знач питание на форсы не идёт
« Ответ #13 : 31 Марта 2008, 17:38:37 »
а Электронный Блок  Управления двигателем нормально подключен? Проверь сигнал на форсунки ( либо вольтметром либо лампочкой).
« Ответ #14 : 31 Марта 2008, 17:39:44 »
какую именно трубку снимал ?... точно подачу с обраткой не перепутал ?
  • Репутация +3/-3
« Ответ #15 : 31 Марта 2008, 17:40:48 »
точно не перепутал
е36 323
  • Репутация +3/-3
« Ответ #16 : 31 Марта 2008, 17:41:29 »
ща пойду проверю форсунки
е36 323
  • Репутация +3/-3
« Ответ #17 : 31 Марта 2008, 17:56:52 »
я лампочку от ближнего света поставил в разъём второй форсунки реакции никакой
е36 323
« Ответ #18 : 31 Марта 2008, 18:00:12 »
Какая лампочка из фары! Ты что! Только слабенькую. Хрен галоген запустится от импульса.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #19 : 31 Марта 2008, 18:01:51 »
ок.....ща пойду посмотрю ещё раз
е36 323
  • Репутация +3/-3
« Ответ #20 : 31 Марта 2008, 18:02:36 »
а лампа задних фонарей пойдёт?
е36 323
« Ответ #21 : 31 Марта 2008, 18:04:03 »
светодиод поставь тогда уж
  • Репутация +3/-3
« Ответ #22 : 31 Марта 2008, 18:05:08 »
где я его щас возьму
е36 323
  • Репутация +3/-3
« Ответ #23 : 31 Марта 2008, 18:05:30 »
а лампа бардачка пойдёт?
е36 323
« Ответ #24 : 31 Марта 2008, 18:08:22 »
из пепельницы подойдет
