Автор Тема: замена карба на инжектор м10в18 не заводиться  (Прочитано 5249 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: москва цао
« Ответ #25 : 31 Марта 2008, 18:09:02 »
ок ....ща пойду проверять
е36 323
Рекомендуем почитать по теме замена карба на инжектор м10в18 не заводиться
  • Репутация +3/-3
« Ответ #26 : 31 Марта 2008, 18:20:23 »
лампочка из бардочка не ожила ......короче походу дела питание не поступает к форсункам
е36 323
  • Репутация +3/-3
« Ответ #27 : 31 Марта 2008, 18:23:30 »
а как мозги проверить ...мож дело вних?
е36 323
« Ответ #28 : 31 Марта 2008, 18:28:50 »
от чего мозги и какой на них номер?
  • Репутация +3/-3
« Ответ #29 : 31 Марта 2008, 18:30:04 »
да вроде всё в сборе покупал.....ща посмотрю чё там за номер стоит
е36 323
  • Репутация +3/-3
« Ответ #30 : 31 Марта 2008, 18:37:17 »
0 280 000 318
е36 323
  • Репутация +3/-3
« Ответ #31 : 31 Марта 2008, 18:40:34 »
бл..ть пока ходил смотрел в машине ключи оставил  а двери все закрыл.....полный пипец
е36 323
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #32 : 31 Марта 2008, 18:43:41 »
линейка тебе в помошь)
« Ответ #33 : 31 Марта 2008, 18:44:45 »
на 12 контакте самих мозгов вроде должен быть сигнал на форсы.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #34 : 31 Марта 2008, 18:50:15 »
там ещё реле бензонасоа тоже даёт сигнал на форсы(или на эбу а оттуда на форсы как то так)
« Ответ #35 : 31 Марта 2008, 18:52:05 »
не.. там отдельное реле поидее должно быть на мозг. я только не знаю на какой контакт мозгов плюс идет.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #36 : 31 Марта 2008, 18:56:24 »
ну есть бош и сименс. если сименс то точно без реле форсы не откроются, проверено. как бош не знаю
  • Репутация +3/-3
« Ответ #37 : 31 Марта 2008, 18:56:36 »
а где мне узнать где этот 12 контакт находиться
е36 323
  • Репутация +3/-3
« Ответ #38 : 31 Марта 2008, 19:00:08 »
а как мне теперь дверь открыть.......а то это теперь полный пипец
е36 323
  • Репутация +3/-3
« Ответ #39 : 31 Марта 2008, 20:38:06 »
наконец таки открыл
е36 323
« Ответ #40 : 31 Марта 2008, 21:12:14 »
ага, и как открыл?
контакты подписаны должны быть.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #41 : 31 Марта 2008, 21:13:49 »
через дырку которая ведёт к мозгам из под капота
е36 323
  • Репутация +3/-3
« Ответ #42 : 31 Марта 2008, 21:14:36 »
а как фотки вставлять?
е36 323
« Ответ #43 : 31 Марта 2008, 21:17:20 »
ну у тебя и дЫЫЫрка!))
Как выложить фотки на форум
Для этого необходимо фотографию залить на какой нибудь сайт. например photofile.ru При наличае почтого ящика, на сайте "MILE.RU", регистрация на photofile.ru , не требуется.
После заливки фоток на сайт, открываете там фотку и ниже, слева видите ссылку: "КОД ДЛЯ ФОРУМОВ\БЛОГОВ". Жмёте на неё, отмечаете кнопку "ФОТОГРАФИЯ", и справа сверху, жмёте "ДЛЯ ФОРУМА". Полученый текст, в окошке, копируете в текст в форуме.
Еще есть способ, это добавить вложение, для этого картинка должна быть не больше разрешения 800 на 600. уменьшите ее в фотопопе.
жмете кнопку добавить вложение и выбирате вариант, потом жмете добавить.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTY0LjA=
« Последнее редактирование: 31 Марта 2008, 21:18:55 от Holland.9
  • Репутация +3/-3
« Ответ #44 : 31 Марта 2008, 21:23:43 »
две свечки проверял
е36 323
  • Репутация +3/-3
« Ответ #45 : 31 Марта 2008, 21:24:33 »
а дырка там маленькая ....я проводом от антенны достал ..ключи на сидушке лежали
е36 323
  • Репутация +3/-3
« Ответ #46 : 31 Марта 2008, 21:35:08 »
  сейчас снял с проводки всю изоляцию...нашёл там вот эти скрутки ..это так и должно быть?
е36 323
  • Репутация +3/-3
« Ответ #47 : 31 Марта 2008, 21:45:43 »
одна в какойта фигне но явно не в бензине....я её позапоху определил  ну а втораядаже на вид сухая
е36 323
  • Репутация +3/-3
« Ответ #49 : 31 Марта 2008, 22:46:19 »
вопрос на засыпку по фотки можно узнать состояние двигателя ...хотябы приблизительно...у меня такое ощущение что ему делали капиталку
« Последнее редактирование: 31 Марта 2008, 22:52:14 от enemyq
е36 323
