Автор Тема: замена карба на инжектор м10в18 не заводиться  (Прочитано 5252 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: москва цао
« Ответ #50 : 31 Марта 2008, 22:47:20 »
проверь все!
чем я сейчас и занимаюсь
е36 323
Рекомендуем почитать по теме замена карба на инжектор м10в18 не заводиться
  • Репутация +3/-3
« Ответ #51 : 31 Марта 2008, 22:51:02 »
ещё вопрос либо это я такой тупой либо здесь что то не так не могу понять на мозгах почему то 16 контактов а на разъёме 11
« Последнее редактирование: 31 Марта 2008, 23:01:02 от enemyq
е36 323
« Ответ #52 : 31 Марта 2008, 23:21:31 »
Если ты имеешь в виду что не все дырки на разъёме имеют контакты, то это нормально!
  • Репутация +3/-3
« Ответ #53 : 31 Марта 2008, 23:29:26 »
пробил номер по exist вроде мозги те ....мож коса не та
е36 323
  • Репутация +3/-3
« Ответ #54 : 31 Марта 2008, 23:30:18 »
а тогда зачем лишние контакты
е36 323
« Ответ #55 : 31 Марта 2008, 23:33:22 »
Просто стандартный разъём! У меня тоже на мотроне 35 контактный разъём а контактов на самом деле гораздо меньше!
« Ответ #56 : 31 Марта 2008, 23:36:57 »
предусмотрено заводом для дальнейших доработок
  • Репутация +3/-3
« Ответ #57 : 31 Марта 2008, 23:39:13 »
я так понимаю что уменя на инжекторе подача топлива происходит одновременно через форсунки разве это так и должно быть?
е36 323
  • Репутация +3/-3
« Ответ #58 : 31 Марта 2008, 23:41:20 »
и вопрос про зажигание ....ести разница в трамблёрах между инжеторным и карбюраторным.....как я понял вроде бы не должно
е36 323
« Ответ #59 : 31 Марта 2008, 23:48:54 »
зависит от того где стоит! может у тебя мозги от мотрона? свечи то в итоге все сухие?
Какой нафих мотрон на M10! Там только джет бывает!
« Ответ #60 : 31 Марта 2008, 23:53:46 »
есть разница ... только в старых головах ... от до 83 - го (помойму года) там трамплер тупо крутиться в другую сторону... но он  и контактный... а в твоем случае её быть не должно.
« Ответ #61 : 31 Марта 2008, 23:54:31 »
мозги от мотрона ты туда даже кувалдой не запихнешь.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #62 : 31 Марта 2008, 23:59:34 »
так он у меня и так контактный машинка 86 года
е36 323
