Автор Тема: Глупый вопросик по воздуховодам..  (Прочитано 2080 раз)
Петр_Е30
« : 31 Марта 2008, 19:11:27 »
А ситуация такая: центральный воздуховод в приборке сломан, хочу поставить вместо него нормальный..  а вопрос вот в чем, возможно ли его достать и вставить на его место новый, не снимая при этом торпеду..?  ink
Рекомендуем почитать по теме Глупый вопросик по воздуховодам..
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #1 : 31 Марта 2008, 19:23:20 »
придётся снимать
« Ответ #2 : 31 Марта 2008, 22:58:54 »
Сам воздуховод или вращающиеся решетки?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #3 : 31 Марта 2008, 23:06:37 »
кстати да хороший вопрос)
falc
« Ответ #4 : 31 Марта 2008, 23:08:57 »
воздуховод можно
Петр_Е30
« Ответ #5 : 31 Марта 2008, 23:36:06 »
да, да, именно воздуховод.. ))) прошу прощения, что сразу не ответил...
  • Репутация +221/-143
« Ответ #6 : 01 Апреля 2008, 00:09:59 »
Можно все что угодно снять!! На форуме обсждалось... Да перед снятием лучше и магнитолу снять, лишняя дырка не помешает при достовании
Петр_Е30
« Ответ #7 : 01 Апреля 2008, 10:24:09 »
на форуме искал-не нашел... (((( предлагаешь выдолбить его через дырку из-под магнитолы..???
  • Репутация +54/-17
« Ответ #8 : 01 Апреля 2008, 16:02:22 »
ага снять магнитолу, снять приборку, снять бардачёк, а потом сломать себе мозх как через эти щелки вытянуть воздуховод, и не найдя ответа снять торпеду целиком благо там всего то 5 болтов останется открутить)))))))))))
x-500
« Ответ #9 : 01 Апреля 2008, 16:04:38 »
а что в нем сломано, можешь подробнее? как определил что поломан?
Петр_Е30
« Ответ #10 : 01 Апреля 2008, 16:25:16 »
у него внутри все решетки пластиковые пососкакивали с планки и не двигаются.
новый уже есть..
Петр_Е30
« Ответ #11 : 01 Апреля 2008, 16:26:09 »
блин, сорри за неточность, не в приборке, а в торпеде конечно же.. )))))
x-500
« Ответ #12 : 01 Апреля 2008, 16:49:43 »
тебя вот спросили правильно!
1. если говоришь про решетки - из которых дует и они (их лопасти) сидят на планке и двигаются по сторонам, а сама решетка крутится вверх-вниз, их видно снаружи торпедо, из них дует
2. если ты про воздуховоды - они сделаны трубками, находяися внутри торпеды, по ним воздух бежит, их снаружи не видно
определись где твоя проблема:
1. торпеда снимать не нада - вынимается сама решетка, поворачиваешь ее максимально вниз и тянешь наверх - и у тя в руках система которая двигалась в торпеде.
кстати, кто-то спрашивал - эти решетки болтаются, люди запирают их свернутыми бумажками... я придумал свой колхозз: надел кембрики на оба стержня в торпедо, на которых эта штука крутится, теперь все супер!
2. торпедо надо снимать, судя по тому что народ тебе насоветовал.
вроде подробно и доходчиво.
удачи!
Петр_Е30
« Ответ #13 : 01 Апреля 2008, 17:19:35 »
Ок, спасибо большое за советы.. )) закончу с работой и пойду пробовать! :-)
