Автор Тема: замена натяжителя цепи ГРМ на М10B18 карб  (Прочитано 2961 раз)
D@N
« : 31 Марта 2008, 20:20:54 »
Вообщем гремит цепь, купил натяжитель и хочу его поменять, подскажите пожалуйста какие операции надо произвести? обязательно ли снимать клапанную крышку? куда лить масло для его прокачки? если просто выкрутить гайку (крышку) там где натяжитель и поменять его не польется ли масло оттуда? или уровень все таки ниже натяжителя?
зараннее спасибо
« Последнее редактирование: 31 Марта 2008, 20:54:40 от D@N
Рекомендуем почитать по теме замена натяжителя цепи ГРМ на М10B18 карб
Rex
« Ответ #1 : 01 Апреля 2008, 03:51:55 »
Натяжитель?! Проверь работает ли поршенёк натяжителя... который от давления масла натягивает цепь..  посмотри в каком состоянии башмак это куда упирается поршенёк.... еси откручивать гайку(крышку)  поршенька то масло твоё ни куда не денится.... Чтоб сменить успокаитель и башмак ... то это те придётся полностью снимать обе передние крышки.... ну и сразу цепь поменяй.... масло по любэ сливать придётся....
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2008, 03:55:43 от Rex
Dron316
« Ответ #2 : 01 Апреля 2008, 03:59:40 »
Прокачать еще не помешает, ато на пустом цепь перескочить может.
racer-bars
« Ответ #3 : 07 Мая 2008, 22:43:09 »
В поиске нашел только эту тему! Такаяже проблема-звенит цепь что еще нужно покупать кроме цепи башмака и успокоителя, и как чего делать, просто немогу разобраться как прокачать....
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #4 : 07 Мая 2008, 23:22:33 »
Извените за оффтоп, но вопрос к racer-bars: как машинка на солексе спорт едет, сколько кушает, какая максималка?
ЗЫ: по сабжу, сам не менял, но думаю как всегда, тупо всё разбираешь и меняешь, ничего сложного и бояться не надо)))
  • Репутация +14/-4
« Ответ #5 : 07 Мая 2008, 23:45:11 »
Если открыть книгу по ремонту и обслуживанию которую можно скачать на этом сайте там написано как это делаеться)
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
racer-bars
« Ответ #6 : 07 Мая 2008, 23:53:09 »
кроме башмака, успокоитоля  и цепи надо еще чтонить покупать?
на супер спорте едет приемлеемо кушат 12 по городу если постоянно раскручивать мотор, у меня четырех ступка и редуктор 3,64, максималку не проверял и небуду так как она для меня не важна а важен разгон а так 140 ехал не напрягаясь!
EPS
« Ответ #7 : 08 Мая 2008, 12:38:56 »
Сильно изнашиваются звездочки, их тоже неплохо бы заменить.
BigWig
« Ответ #8 : 08 Мая 2008, 17:14:13 »
при замене цепи - обязательна замена верхней и нижней шестерни, поскольку со временем цепь растягивается и
 начинается сиьнее износ зубьев на "звездочках" соответственно "трио" цепь+две шестерни  "притираются" друг к другу.
Теперь, если ты просто поменяешь цепь она будет болтаться на старых шестернях (и такого рода шат не уберается натяжителем цепи), после чего у тебя через некоторое время новая цепь в фигню (причем хуже чем стараю). Поэтому правильно - это менять в комплекте весь привод ГРМ .
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #9 : 08 Мая 2008, 20:11:25 »
Вооо, я себе тоже весь набор ГРМ купил, думаю звон пропадет навсегда :)
