Автор Тема: Поднятие переда капота при открытии!  (Прочитано 9305 раз)
« : 01 Апреля 2008, 19:12:17 »
Задумался тут над вопросом восстановления приподнятия передней части капота, при его открывании. Но так как он перестал подниматся в результате действия мастеров, я не знаю как конкретно это должно выглядеть! В связи с этим просьба поделится опытом тех кто это дело восстанавливал, а также обладателей нормально работающих механизмов капота выложить фотки торцевых частей шарнира капота, для понимания как там должны стоять пружины!
Рекомендуем почитать по теме Поднятие переда капота при открытии!
« Ответ #1 : 01 Апреля 2008, 21:51:50 »
У меня стал нормально открываться только после замены амортизатора капота на новый.
/scott/
« Ответ #2 : 01 Апреля 2008, 23:38:54 »
амортизатор капота на открытие не влияет
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #3 : 02 Апреля 2008, 00:10:41 »
скорее всего дело в пружине защёлки капота. когда открываешь  язычёк защёлки подталкивает капот вверх. больше там пружин нет
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #4 : 02 Апреля 2008, 00:11:32 »
А помоему аморт влияет, он какраз толкает конструкцию в перед при открытии если я не ошибаюсь =)
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2008, 00:13:45 от 23 rus
  • Репутация +54/-17
« Ответ #5 : 02 Апреля 2008, 00:22:34 »
не, у меня амморт мёртвый напрочь но капот при открывании подпрыгивает)
« Ответ #6 : 02 Апреля 2008, 00:28:34 »
Мертвый в каком смысле, ты его снимал, руками пробовал сжимать, хоть чуть-чуть с напругой шток входит? ? ?
« Ответ #7 : 02 Апреля 2008, 00:51:37 »
Ребяты там пружина стоит в самой оси на чем капот поднимается:)) все дело вней
« Ответ #8 : 02 Апреля 2008, 00:54:58 »
Аааааа  =)  а там чё, разборный механизм, незнал!
« Ответ #9 : 02 Апреля 2008, 12:09:01 »
Похоже, что принцип как у багажника. Тогда там методом перестановки концов даталей №№ 14 и 15 должен подскок регулироваться.
« Ответ #10 : 02 Апреля 2008, 12:56:00 »
Всем привет! Чёт я подзадержался - сорри!
У меня до аварии был мёртвый амморт капота - но он отскакивал! Дело на сколько я понял действительно в пружинах - детали №14 и №15! Так вот я про них и спрашиваю - хотелось бы понять как они установлены (тот конец что торчит из трубки), лутше фотки этого места, и если кто снимал шарнир капота, то как устанавливал это хозяйство обратно - пружины очень тугие, их без рычага не повернуть!
Петр_Е30
« Ответ #11 : 02 Апреля 2008, 13:00:11 »
Может тебе надо элементарно все хорошенечко смазать..?
x-500
« Ответ #12 : 02 Апреля 2008, 13:03:14 »
это всем не помешало бы! ;)
но это не тот случай...
« Ответ #13 : 02 Апреля 2008, 13:04:40 »
Угу! Это точно! Это случай не тот! Так как это мастера напортачили в кузовне!
« Ответ #14 : 02 Апреля 2008, 13:37:14 »
Загляни как в багажнике сделано - сам сообразишь куда переставлять.
« Ответ #15 : 02 Апреля 2008, 13:43:45 »
Посмотрю конечно, но мне казалось что в багажнике подругому!
« Ответ #16 : 02 Апреля 2008, 14:17:55 »
Посмотрел на багажнике, там пружины цепляются за кронштейн прикреплённый к кузову. На телевизоре никаких кронштейнов нет (по крайней мере у меня)! Посему всё таки прозьба у кого есть цифровик и нормально отскакивающий капот - сфоткайте место крепления шарнира к телевизору! Буду примного благодарен!
Duke ®
« Ответ #17 : 02 Апреля 2008, 15:05:46 »
Там и пружина работает и амморт...
Они друг другу помогают.
x-500
« Ответ #18 : 02 Апреля 2008, 15:16:45 »
у меня аморт - никакой, потому думаю, что он там совсем не при чем!
только пружины! + направляющие салазки #17 на Иллича картинке
« Ответ #19 : 02 Апреля 2008, 15:27:22 »
Причем! Еще как причем. Говорю же что у меня нормально открываться стал только после замены амортизатора. Пружины не трогал.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #20 : 02 Апреля 2008, 15:34:02 »
14.15 трасионы в нутри трубки они цепляются к13 детали,а амар больше влияет на поддежку капота в открытом состоянии.У меня поднимается так
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
x-500
« Ответ #21 : 02 Апреля 2008, 15:34:42 »
неа, не убедительно...
я вот снимал свой амотр, сжимал его, так знаете с какой скоростью он рас-жи-ма-ет-ся!?!? ... а капот выстреливает как пуля!
  • Репутация +54/-17
« Ответ #22 : 02 Апреля 2008, 16:11:29 »
ёпт там торсионы стоят!?о_О век живи век учись. ни когда не замечал сёня обяз гляну
« Ответ #23 : 02 Апреля 2008, 16:17:31 »
Да я уже написал, что до аварии (точнее ремонта после аварии) всё отщелкивалось а амморт был дохлый, однако после ремонта я менял амморт и отщелкивание не произошло! Сейчас амморт отсоединён вместе с кранштейном - кронштейн задел катушку (она у меня на чашке прикручина, штатное место слегка отгнило) и погнулся... Но амморт тут не причём - он может только помочь если не отщёлкивается из за грязи или слабых пружин! У меня пружины прикреплены только к детали №13, а я хочу понять как их крепить к телевизору!
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #24 : 02 Апреля 2008, 16:17:48 »
аморт совершенно не причем!!! посмотритрите "кинематику" процесса открывания капота!!
у меня от амортизатора одно название, зато капот подпрыгивает  при открытии как сумашедший!
все дело в торсионных пружинах и их регулировке, между прочим для этого механизма продается специальная смазка.
m60b40, AMC242, 1,8ABS
