Автор Тема: Не заводится при температуре ниже нормы  (Прочитано 1378 раз)
Fahri
« : 02 Апреля 2008, 00:40:29 »
Привет всем клубникам.
Помогите с проблемой. Постараюсь описать проблему досконально.
При холодном движке тачка заводится без каких либо проблем. А стоит поездить минут 5-10 а потом остановится тоже на минуты 10. Температура движка становится ниже нормы(смысле как должно быть) и не возможно завестись. В последнее время это стало чаше происходить.
А если заводится то работает с перебоями. Но после 2-3 минут проблема исчезает.
Рекомендуем почитать по теме Не заводится при температуре ниже нормы
« Ответ #1 : 02 Апреля 2008, 00:44:41 »
Какой мотор?
Fahri
« Ответ #2 : 02 Апреля 2008, 00:48:55 »
Матор M20
У меня E-30 323i
« Ответ #3 : 02 Апреля 2008, 00:50:17 »
Пусковая форсунка есть?
Fahri
« Ответ #4 : 02 Апреля 2008, 00:55:49 »
это впрыск в инжектор?у меня их 6 штук
« Ответ #5 : 02 Апреля 2008, 15:14:46 »
Пусковая стоит с торца коллектора над клапанной крышкой.
Fahri
« Ответ #6 : 03 Апреля 2008, 23:28:50 »
у меня когда включаеш стартер гудит банзонасос.Он должен так гудеть?
но при зажегании движка звук иногда проподает.
