Автор Тема: Подшипники задних колес (замена)  (Прочитано 5338 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« : 07 Декабря 2006, 23:10:00 »
Замена
1. Отпустите гайку полуоси и болты заднего колеса. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на подставки.
Предупреждение
 На части автомобилей следует сначала надо снять колесо, колпак ступицы, установить колесо и отпустить гайку полуоси.
2. Снимите полуось.
3. На автомобилях с задними барабанными тормозами снимите барабан. На автомобилях с задними дисковыми тормозами снимите суппорт и кронштейн. Шланг тормоза не отсоединяйте. Отведите суппорт в сторону и закрепите проволокой.
Снимите диск тормоза. Ударами по оправке выбейте ступицу из подшипника с внутренней стороны.
4. Удалите стопорное кольцо.
5. Ударами по оправке выпрессуйте подшипник из корпуса.
6. Сборка выполняется в обратном порядке с учетом следующего:
при запрессовке подшипника оправка должна упираться в его наружную обойму, а не во внутреннюю, в противном случае подшипник будет разрушен;
гайку полуоси затяните с заданным моментом после опускания автомобиля.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2007, 21:18:17 от ALex_HS
Рекомендуем почитать по теме Подшипники задних колес (замена)
