Автор Тема: Загорается лампа давления масла  (Прочитано 5599 раз)
« Ответ #25 : 28 Апреля 2008, 17:38:42 »
Нуже тебе манометр(чтобы померить давление масло). Вкручивается он заместо датчика масла.
Да чего там вкручивать - нет там давления.
Рекомендуем почитать по теме Загорается лампа давления масла
  • Репутация +109/-3
« Ответ #26 : 28 Апреля 2008, 19:50:31 »
Я так понял лампа горит только на прогретом двигателе?  Если так  , то тут две причины - или насос дурит, или зазоры во вкладышах стали не приличные. Если эта проблема начала сразу, без предупреждения, то скорее всего ред клапан в насосе задурил.
Dimon318i
« Ответ #27 : 28 Апреля 2008, 19:55:45 »
Масляный насос, йок? И почему только на ПОЛНОСТЬЮ прогретый двиг, морг
Dimon318i
« Ответ #28 : 28 Апреля 2008, 20:03:55 »
Насос замене подлежит? Если да, то надо движок вынимать, или можно только поддон снять?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #29 : 28 Апреля 2008, 20:06:34 »
Да потому что разогретое масло разжижается и более текучее, вот и не хватает давления.
 Насос снимается не так сложно. Нужно только слить масло и снять поддон.
  Замена - хз, на какой нарвёшся. Я свой подшаманил.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2008, 20:09:11 от Вовка.
Dimon318i
« Ответ #30 : 28 Апреля 2008, 20:23:32 »
Поделись опытом, что значи
Dimon318i
« Ответ #31 : 28 Апреля 2008, 20:33:03 »
Поделись опытом, что значит подшаманил?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #32 : 28 Апреля 2008, 21:06:26 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlFQzAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwODAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9OThBMDAwMDA=
   Видишь деталь №  24 ?  Её на этом авто нет.На это место нужно вставить резиновое уплотнение из МАСЛОСТОЙКОЙ резины.Почему его там нет - не спрашивай, для меня самого это загадка. Но суть в том, что из за неплотной посадки этой трубочки №10 подсасывается воздух в насос, и тот просто захлёбывается работая в холостую, гоня масло с пузырьками воздуха.
   Проверить не исправность просто. Снятый насос нужно опустить в поддон с маслом и крутя рукой на шкиф смотреть на выход масла. Если оно с пузырьками , то 100% данная доработка тебе поможет. Главное- исключить подсос воздуха.
 Когда то я это уже писал.
Dimon318i
« Ответ #33 : 28 Апреля 2008, 21:59:01 »
Спасибо большое, я щас с мобилки, завтра обязательно посмотрю.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #34 : 28 Апреля 2008, 22:38:53 »
Ошибся. Заместо датчика давления масла который даёт сигнал на приборку.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
Cortez
« Ответ #35 : 29 Апреля 2008, 12:27:20 »
Ребята, извиняюсь за офф, очень нужна помощь. у меня почти такая же проблема, только датчик то горит то нет.
Поехал я к спецам, померяли давление: но у меня гофра дырявая сильно, вопрос: влияет ли она на замер давления масла? воздух то сосёт сильно и обороты уже не те. Сказали так: выкинь свой тазик, или продай, ну вообщем дела не будет, т.к. очень дорого будет. При этом внутрь не лазели, сказали что при таком давлении внутри ничео живого нет. И при всём при этом  компрессия в цилиндрах от 12 до 14. Короче я расстроился, и не знаю чего делать.. :(
« Ответ #36 : 29 Апреля 2008, 14:21:03 »
Гофру замотай матерчатой изолентой ( пока не закажешь новую ). А компрессия и давление масла никак не связаны.
Dim@n
« Ответ #37 : 29 Апреля 2008, 14:47:55 »
он наверное имел в виду что поршневая не сносилась при таком давлении масла.
Шурег
« Ответ #38 : 29 Апреля 2008, 15:28:02 »
Зато ГБЦ и вкладышам хана))))
  • Репутация +109/-3
« Ответ #39 : 29 Апреля 2008, 16:44:41 »
Если ездили долго на лампочке и отжигали изрядно, то тут может быть что угодно. А так замени вкладыши и катайся дальше. Их можно без снятия головы поменять. Ну а если голову снимать будешь, то и заодно уж колечки с колпачками.
Cortez
« Ответ #40 : 29 Апреля 2008, 18:22:18 »
спасибо, тоесть если даже давление слабое, то это еще не труба, так? лечить можно? насколько трудно и денежно?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #41 : 29 Апреля 2008, 20:04:31 »
Ну больше трудно чем денежно. Это если самому делать. При наличии ямы или тем более подьёмника, задача облегчается. Ну а если выработка в головке блока, то только замена, там вкладышей нет.
 Если опыта в ремонте двига нет, то готовся к серьёзным затруднениям по ходу ремонта.
