Автор Тема: Загорается лампа давления масла  (Прочитано 5635 раз)
Dimon318i
« : 07 Апреля 2008, 14:48:39 »
Иногда на холостых, чуть газанешь (100-200оборотов) - гаснет. Уровень масла в поряде. Че за хня!?... Кто-нить знает из-за чего? Насос, датчик, фильтр?
Рекомендуем почитать по теме Загорается лампа давления масла
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 07 Апреля 2008, 14:52:56 »
а холостые скока???, \
первое это масло , фильтр, дальше датчик и насос( могло просто сетку заборную забить)
Dimon318i
« Ответ #2 : 07 Апреля 2008, 15:13:28 »
А что масло?, я 15W40 лью, мож слишком густое? Кстати постоянно подливаю(из под провладки крышки трамблера выходит по тихоньку на улицу, так сказать обновляется оно), а фильтр мож действительно загадился уже. Тысяч 7 я его не менял, может из-за этого?
  • Локация: самара
« Ответ #3 : 07 Апреля 2008, 15:24:00 »
это  много для него, тогда просто  замени и должно быть тебе счастье))
з.ы. по поводу густоты- давление спадает когда масо разжижается , т.е. становиться более жодким. поэтому  оно не приделах....моргает на прогретом двиге?
  • Репутация +25/-25
« Ответ #4 : 07 Апреля 2008, 15:27:27 »
Сто пудово маслянный фильтр. Меняй его.
Dimon318i
« Ответ #5 : 07 Апреля 2008, 16:21:14 »
Да, на прогретом, например: еду 3500 оборотов, на нейтралку хоп - качусь, обороты ессно падают до холостых; качусь-качусь бац загорелась. Газнул - погасла...
  • Локация: самара
« Ответ #6 : 07 Апреля 2008, 16:28:22 »
знач точно фильтр засрало, как уже было сказано "сто пудов")
OLEG1976UKR
« Ответ #7 : 07 Апреля 2008, 17:20:59 »
Насчет фильтра - попробуй поставить фильтр с обр. клапаном - от М20 го мотора! Многие ставят - помогает от износа остновного клапана!
Успехов!
Dimon318i
« Ответ #8 : 07 Апреля 2008, 17:39:35 »
Успехов!
А хуже не будет? И на какого года М20 в магазе ентот фильтр спрашивать? И вообще он по резьбе подойдет?
Guf дизель
« Ответ #9 : 07 Апреля 2008, 18:44:33 »
У меня почти такая же фигня сейчас. На холостых все нормально а тока газу дашь и начинает загораться. Причем масло и фильтр новые.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #10 : 07 Апреля 2008, 21:15:03 »
Последнее время беру фильтры только КНЕХТ, ОС-49.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Локация: самара
« Ответ #11 : 07 Апреля 2008, 21:42:45 »
а че не кельбен?
« Ответ #12 : 08 Апреля 2008, 09:43:26 »
Кнехт во всех магазинах есть, а за кобелем еще погоняться надо.
OLEG1976UKR
« Ответ #13 : 08 Апреля 2008, 10:29:30 »
На М20 мотор ЛЮБЫХ годов выпуска спрашивай! Вдруг поможет? НО! Наверное не спасет фильтр! ИБО: Я так понял тенденция одинаковая - и при пуске и при сбросе газа!
Т.е. в системе НЕ создается давление при низких оборотах - т.е. меньше чем 0,3 атм - это ОЧЕНЬ плохо! В ГБЦ только запах масла! ПС: давление можно и померять - у меня был случай что умер датчик!
« Ответ #14 : 08 Апреля 2008, 10:32:55 »
Датчик - 200 руб. Начни с него - хуже не будет. Хотя, скорее всего, капиталкой дело пахнет.
Dimon318i
« Ответ #15 : 08 Апреля 2008, 11:05:48 »
Вчера сменил фильтр, сегодня пока на работу ехал ни разу не загорелась, посмотрим что будет дальше ???
« Ответ #16 : 08 Апреля 2008, 11:25:36 »
Ну хорошо если фильтром обойдешься.
  • Репутация +25/-25
« Ответ #17 : 08 Апреля 2008, 11:55:37 »
Фильтра надо выбирать. Лучше купить дороже, но лучше.
Dimon318i
« Ответ #18 : 08 Апреля 2008, 13:49:51 »
Так и было сделано ;)
/scott/
« Ответ #19 : 08 Апреля 2008, 14:27:28 »
Dimon318i
« Ответ #20 : 28 Апреля 2008, 16:41:06 »
Опять такая-же фигня, и по моему только на прогретом движке, масло и фильтр абсолютно новые, только вчера поменял. Причем когда завожу, мгновенно гаснет (и на 600 об\мин даже не горит), когда начинаю движение - сбрасываю газ- загорается уже когда опускается уже до 1200 об\мин. :(
  • Локация: самара
« Ответ #21 : 28 Апреля 2008, 16:48:35 »
маслянный нсос проверял?....
Dimon318i
« Ответ #22 : 28 Апреля 2008, 16:57:52 »
Нет, незнаю как, подскажите плиз.
А еще скажите кто-нибудь пожалста: какое должно быть давление масла, чем его мерить и где и почем этот прибор взять?
« Ответ #23 : 28 Апреля 2008, 17:18:09 »
– Давление масла:
 • на холостом ходу
0,5–2,0 кГс/ см2
 • при 4000 об/мин
не ниже 4,0 кГс/ см2
  • Репутация +14/-4
« Ответ #24 : 28 Апреля 2008, 17:24:24 »
Нуже тебе манометр(чтобы померить давление масло). Вкручивается он заместо датчика масла.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
