Автор Тема: 12'' сабик в попку  (Прочитано 27659 раз)
Dim@n
« : 08 Апреля 2008, 11:36:41 »
Во время установки фотоотчета не планировал, поэтому выкладываю только готовый результат.
Пилить родную полку не хотелось (по этой же причине фронт остался на штатном месте), да и слабовата она даже для блинов, поэтому изготовил полку из 20 мм дсп. сначала вырезал шаблон из картона, потом по нему саму полку, которую обтянул карпетом,  затем прикрутил к железу болтами. Соответственно весь багажник, перегородку между багажником и салоном проклеил вибропластом. Также врезал
тыловые колонки JBL, уже не помню какие, GTO серии вроде, 20 см 3-х полосные коаксиалы. Усилок сонька на саб SD22X 2Х200, 1Х400вт. В мосте реально на динамик выдавал 250 вт. Торсионы багажника пришлось снять, амортизаторы от таза колхозить не стал, руки покачаю
Кондерами заморачиваться не стал, качает и без них нормально.
Получилось очень бюджетно, очень практично (багажник свободен),
по качеству меня вполне устраивает.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2009, 15:01:55 от Holland.9
Рекомендуем почитать по теме 12'' сабик в попку
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #1 : 08 Апреля 2008, 11:39:07 »
неплохо...
  • Репутация +64/-43
« Ответ #2 : 08 Апреля 2008, 11:53:28 »
Напиши лучше, какой у тебя фронт и гу? :)
« Ответ #3 : 08 Апреля 2008, 12:05:56 »
получился сабвуфер с пассивным излучателем (лями) непреднамеренно управляемыми неким звуковым сигналом.
а что за головка сабовая?
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #4 : 08 Апреля 2008, 12:13:46 »
примерно бюджетик нарисуй!
  • 325 cabrio 88'
Dim@n
« Ответ #5 : 08 Апреля 2008, 13:18:24 »
Никаких пассивных излучателей, в объеме бы 50 литров - это да, а в объеме целого багажника никто ни на кого не влияет, тем более что он не герметичен (вентиляция и все такое).
головка сабовая noname 1700
тыл 2000
усилок 3500
фронт коаксиалы pioneer какие то, еще от стараго хозяина остались, все равно в пятки играет.
гу JVC 617 тож от старого хозяина
вот и весь бюджет ;)
Dim@n
« Ответ #6 : 08 Апреля 2008, 13:19:15 »
ну плюс провода четверочка 800
« Ответ #7 : 08 Апреля 2008, 15:45:52 »
а как ты решил головку "noname 1700" делать в фришном варианте?
на ней ТС написаны?
или ты сам мерял?
пс. багажник хоть и большой, а прямой и отраженный звук с тыла головки "давит" на овалы.
когда на саб наваливаеш, крышка багажника трясется? а представь как диффузоры овалов трясутся...
Dim@n
« Ответ #8 : 08 Апреля 2008, 17:20:23 »
не написано. сам мерял. там не овалы, круглые они.
Sniper-073
« Ответ #9 : 08 Апреля 2008, 17:47:29 »
Для саба не имеет значения овалы там по соседству с ним или круглые. )))
Dim@n
« Ответ #10 : 08 Апреля 2008, 17:50:46 »
я так, чтобы факты не искажались
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #11 : 08 Апреля 2008, 18:01:19 »
вот опять вы начинаете вибрации, наводки, частотные не соответствия итд итп. да человек для себя делал а не на выставку, дёшево и сердито, смотрится симпотично да и звучит я думаю не плохо если конечно не придиратся. сам хотел с фриэйром заморочится но честно сказать поленился.
 не забывайте это не форум профессиональных установщиков аудио так что не фиг)))
  • Репутация +64/-43
« Ответ #12 : 08 Апреля 2008, 20:28:19 »
Автор, а огласи пожалуйста ТС?
  • Репутация +68/-10
  • Локация: Если *опу натянуть на глобус, то дырочка будет как раз над моим городом
« Ответ #13 : 09 Апреля 2008, 05:59:58 »
Надо закрыть динамики отдельными объемами не зависимо от того круглые они или овалы, иначе долго жить не будут. ПРОВЕРЕНО НЕОДНОКРАТНО, как бы хорошо они не играли сейчас....
- "О, машину купил! Сколько ей лет?"  - "18"  - "Совершеннолетняя, можешь с ней трахаться"
Соскучился по БМВ... Куплю е30 поближе к Иркутску
Dim@n
« Ответ #14 : 09 Апреля 2008, 08:17:36 »
Ты имел ввиду TS? типа проверяешь чтоли мерял я или нет?
Не сомневайся, мерял с помощью JBL SS если знаешь такую, параметры дома в файле, я на работе, на работе их нету. Что они тебе дадут, все равно такой динамик не достанешь.
Garik +1. Делал для себя, мне нравится, никому ничего не навязаваю.
Устраивает вполне, будет другая тачила (BMW есессенно), сделаю также.
Dim@n
« Ответ #15 : 09 Апреля 2008, 08:18:53 »
Ладно, в выходные шторкой закрою...
  • Репутация +54/-17
« Ответ #16 : 09 Апреля 2008, 17:52:35 »
не знаю что там надо закрывать а что нет у меня живут второй год и не плохо так живут.
картонные 25 гдш не надо ставить и всё будет путём.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #17 : 09 Апреля 2008, 17:58:09 »
У тебя чертежа оканчательного полки не осталось?
095-359-33-13   063-246-43-52
Dim@n
« Ответ #18 : 09 Апреля 2008, 18:46:00 »
не, не осталось. там ничего сложного. снимаешь старую полку, берешь гофрокартон, отрезаешь лист по ширине полки, накладываешь сверху родную полку обрисовываешь задний контур так примерно, вставляешь этот шаблон на место и на месте подгоняешь более точно. потом уж по шаблону вырезаешь из дсп. тока полукруглую часть полки я пилил под углом примерно 45 градусов, так лучше встала. Прикручивал болтами снизу (из багажника). В точках крепления полки сверху вклеил на эпоксидку гайки заподлицо и подобрал болты такой длины чтобы выше полки не вылезали.
Ну а динамики располагал так чтобы поменше силовых элементов в железе пилить, сабик как раз встал между двух ребер жесткости.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2008, 18:53:07 от Dim@n
  • Репутация +64/-43
« Ответ #19 : 10 Апреля 2008, 11:14:51 »
Да ничего я не проверяю.
Просто интересно, ноунейм фришка за 1700рэ
Напиши TS, вдруг найду? )))
Доктор
« Ответ #20 : 20 Апреля 2008, 18:52:57 »
Автору.Тоже думаю над врезкой двух динамиков на10,в полку.Интересует,т.к.у тебя уже есть опыт,какой-то,влезут?И звук интересно какой?Как влияет объём багажника на звук?Получается ли в таком виде ЗЯ большого объёма?
Dim@n
« Ответ #21 : 21 Апреля 2008, 11:27:53 »
на полке имеются ребра жесткости. один динамик встал как раз между ними, если ставить два, они могут помешать. я то ставил давно, точно не помню, скинь заднюю полку да и прикинь на месте как они там встанут.
Доктор
« Ответ #22 : 21 Апреля 2008, 19:18:19 »
А звук,как?Низов хватает?Бас глубокий или "дискотечный"(резкий)?
Dim@n
« Ответ #23 : 22 Апреля 2008, 08:15:57 »
недостатка не испытываю. бас достаточно мягкий и глубокий, можно не только слышать но и чувствовать почками и волосами. жена говорит что сначала слышно его когда я к дому подъезжаю,
только потом через пару минут, пока еду по дворам, машина появляется в зоне видимости.
Доктор
« Ответ #24 : 13 Июня 2008, 07:54:58 »
[/quote]Я поставил два динамика на 12.По поводу торсионов.Тоже снял,но обратил внимание,там есть как бы крючки,остаются от торсионов.У меня справа при открытии багажника зацепляется-упирается в районе колёсной арки и крышка стоит в открытом положении,как раз в максимально открыто-удобном состоянии.Багажник закрываю чуть приподнимая крышку,чтобы крючок вышел из зацепа,рукой придержал и закрываешь.Удобно и как-то само получилось.Посмотри на своей,отпишись.
