Автор Тема: Начал греться двигатель  (Прочитано 5694 раз)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« : 08 Апреля 2008, 11:37:52 »
Если стоять в пробке,то температура растёт,пока не включить печку.Грешу на термостат.Подскажите где он находится и как его проверить?
Рекомендуем почитать по теме Начал греться двигатель
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 08 Апреля 2008, 11:53:12 »
Да, ты прав, это скорее всего из за термостата, проверяют его путеём погружения в кипяток))), где он находится на м20, хз)))Но лучше тебе его сразу заменить, без всяких проверок!
  • Репутация +435/-56
« Ответ #2 : 08 Апреля 2008, 12:10:53 »
Также нужно посмотреть и вискомуфту т.к. возможно и в ней касяк, что мне кажется более правдоподобным
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #3 : 08 Апреля 2008, 12:15:44 »
Посидел на лекции и тоже подумал про вискомуфту. И всё-таки,парни, подскажите где термостат стоит
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #4 : 08 Апреля 2008, 12:23:45 »
Также до этого менял клапан печки,пробки тоже не должно быть-тогда она не грела бы.Может ли он перегреваться из-за повышенных оборотах ХХ(900-1000)?
« Ответ #5 : 08 Апреля 2008, 12:25:15 »
вискомуфта скорее всего.
« Ответ #6 : 08 Апреля 2008, 12:28:33 »
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #7 : 08 Апреля 2008, 12:29:11 »
Спасибо всем за ответы.Надеюсь сделаю в ближайшее время и на шашлыки 19 числа выберусь!!!
« Ответ #8 : 08 Апреля 2008, 14:30:38 »
« Ответ #9 : 08 Апреля 2008, 14:59:35 »
Да, ты прав, это скорее всего из за термостата, проверяют его путём погружения в кипяток)))
У меня на Е21 323 термостат в кастрюле с водой открывался, а на машине нет!!!
Если термостат не открывается, нижний шланг радиатора будет холодный...
Е34 тоже грелась в пробках (когда в Риге был) из за муфты, но если стоя в пробке держать где-то 1500 - 2000 оборотов, то охлаждается лучше, правда на меня все смотрели, как на дебила...
« Ответ #10 : 08 Апреля 2008, 15:34:04 »
:) :) :) :) знакомая ситуация
x-500
« Ответ #11 : 08 Апреля 2008, 17:56:44 »
зато пешеходы шарахаются с пешеходного перехода! :)
« Ответ #12 : 08 Апреля 2008, 18:07:13 »
да и некоторые водилы тоже шарахуются
« Ответ #13 : 08 Апреля 2008, 22:26:25 »
Все шарахаются, у меня "правильный" глушак стоит!!!
« Ответ #14 : 08 Апреля 2008, 22:49:35 »
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #15 : 09 Апреля 2008, 17:41:45 »
Сегодня завел двигатель и сунул газетку в вентилятор,газетку покоцало,но вентилятор не остановился,т.е. получается что муфта заклинена. Соответственно она постоянно крутится-значит перегрев не из-за этого :(
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #16 : 09 Апреля 2008, 17:47:48 »
Ты имеешь в виду пробку?А что с обраткой(она у меня есть),чего там проверять?
« Ответ #17 : 09 Апреля 2008, 17:50:49 »
Проверь радиатор на просвет. Может там все соты грязью и прошлогодними мухерами забиты. вот и не охлаждается.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #18 : 09 Апреля 2008, 17:51:58 »
Это проверю. Что еще глянуть?Может термостат?
« Ответ #19 : 09 Апреля 2008, 17:59:30 »
ПРобку и термостат.
« Ответ #20 : 09 Апреля 2008, 18:13:03 »
Оффтопик-юмор:
На bmw-конференции auto.ru вопрос: "Плавают обороты ХХ от 700 до 3000. Стою на светофоре, все оборачиваются, ждут шоу! Что делать??"
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #21 : 10 Апреля 2008, 23:50:14 »
Кстати,охлаждайку сливать,для снятия термостата и его проверки?
« Ответ #22 : 11 Апреля 2008, 00:07:33 »
Всю сливать не надо. Подставь под машину какое-нибудь корыто или тазик, чтобы не налить на пол, когда будешь термостат снимать. Выльется совсем мало.
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #23 : 11 Апреля 2008, 00:08:28 »
у мя тож начал немного греться когда в пробке стоишь... термостат новый, муфта нульцевая.. походу радиатор забился, надо помыть вот думаю снять и керхером его "побрызгать"))?
« Ответ #24 : 11 Апреля 2008, 00:10:02 »
Керхером - опасненько: можно трубки помять или порвать. Радиатор то не новый!
