Автор Тема: вопрос про масляный радиатор  (Прочитано 2161 раз)
  • Репутация +32/-5
  • Локация: Ставрополь
« : 08 Апреля 2008, 14:12:39 »
всегда холодный, даже на прогретую. подводящая и отводящая трубки тоже не греются.
подскажите чего делать? :-\  некоторые говорят там термостат гдето есть, но на екзисте ничего не нашел.. если он есть то где располагается? промывка радиатора и трубок решит проблему?
  • была E30 325 купе 90 г.р. Сейчас Е39 530 М52В30
Рекомендуем почитать по теме вопрос про масляный радиатор
« Ответ #1 : 08 Апреля 2008, 14:24:13 »
Похоже проблема в этом клапане
/go.php?l=aHR0cDovL2UzMC5ibXdkaXkuaW5mby9vaWwtbGVhay9pbmRleC5odG1s
  • Репутация +32/-5
« Ответ #2 : 08 Апреля 2008, 16:38:26 »
ету штуку поменял при последней замене масла (~4000км назад).. на клапан точно не похоже.  кстати по твоей ссылке написано что термостат есть, а я когда менял то кроме етой детальки ничего не вывалилось вообще.. блин где достать термостат етот :-[
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2008, 16:45:22 от Cremaster
« Ответ #3 : 08 Апреля 2008, 16:50:04 »
Да нет там больше ничего
  • Репутация +32/-5
« Ответ #4 : 08 Апреля 2008, 17:02:32 »
и я не нашел тоже ничего.. и на екзисте там тоже ничего нет.. а тип пишет что есть:
"Carefully release the C-clamp and collect the following parts:
snap ring, valve cover, faulty O-ring, spring, and thermostat"
а та штука ето не клапан, ето кусок алюминия и на нём уплотнительное кольцо
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2008, 17:07:56 от Cremaster
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #5 : 08 Апреля 2008, 22:10:54 »
дык термостат под заглушкой 7 и находится. только он не похож на термостат отопления. штырь его меняет длинну от температуры. выковырни заглушку и сам все увидишь.
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #6 : 08 Апреля 2008, 22:37:44 »
Всё верно под этой заглушкой находится термостат он впринципе похож на термрстат ож только иаленький, чтоб трубки от радиатора стали тёплыми надо долго ездить так как сам неоднократно проверял рукой на ощюпь и редко когда трубки были горячими.
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
  • Репутация +32/-5
« Ответ #7 : 08 Апреля 2008, 23:14:59 »
дык выковыривал, менял ету заглушку с кольцом уплотнительным, нифига там не оказалось.. без него если ездить ето не критично? и где его достать если даже на екзисте нету?
« Ответ #8 : 08 Апреля 2008, 23:19:29 »
Я бы выкинул нахрен масляный радиатор со всеми лишними деталями, ездил бы и не парился!!!
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #9 : 09 Апреля 2008, 12:08:23 »
Я тоже термостат отдельно не нашел. Есть подозрение, что он меняется вместе с кронштейном фильтра. Выкинуть радиатор....ну не знаю, я наоборот все закупил, что бы его поставить.
« Ответ #10 : 09 Апреля 2008, 14:06:50 »
А зачем?
  • Репутация +73/-25
« Ответ #11 : 09 Апреля 2008, 14:10:56 »
в принципе за чем он нужен,этот масляный радиатор?
  • BMW E30 316i M40B16
Xdriver
« Ответ #12 : 12 Апреля 2008, 22:15:41 »
если уж ставить радиатор то лучше сразу озаботится и датчикои температуры и давления масла.
