Автор Тема: ремонт  (Прочитано 2027 раз)
nik310
« : 09 Апреля 2008, 17:05:56 »
Рейку кто ворошил. Можно без фирменого рем. комплекта, подручным материалом люфт штока справа (по ходу движения) убрать. Может кто имеет опыт?
Рекомендуем почитать по теме ремонт
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1 : 09 Апреля 2008, 19:40:44 »
У меня тоже самое, пока не ворошил )))  думаю что втулки разбились или наконечник под замену....! У меня постукивает немного, говорят что поперечныц люфт, втулкам хана,... думаю потом токарю отдам стоб сделал, но это после того как поменяю наконечник..., может быть только в нем дело )))
nik310
« Ответ #2 : 30 Апреля 2008, 12:05:46 »
Начал ее колупать не могу шток вытащить. Надо наверное сначала ведущую ось выцмыкнуть. Кто нить знает как?
« Ответ #3 : 30 Апреля 2008, 15:48:13 »
Какую ось, у тебя что полный привод? Колесо выверни до упора чтоб шток вылез и будет тебе счастья.
nik310
« Ответ #4 : 01 Мая 2008, 15:35:24 »
Рейка в руках. Я имел в виду шестерню на рейке которая вращение от руля предает на шток.
  • Репутация +13/-2
  • Локация: г.Горячий Ключ
« Ответ #5 : 06 Июня 2008, 11:39:08 »
Как определить какой карб стоит и передаточное число редуктора?
  • E30 M40 B18 1989 седан & E30 M40 B16 1989 седан
« Ответ #6 : 06 Июня 2008, 14:59:17 »
2ВЕ определить просто, он упровляется мозгом ( ЭБУ...КОМП... ) который находиться в бардачке с верху под щитком... А карб 2В4 без мозга работает, упровляется вакуумом и ОЖ....  Редуктор определить просто, сзади на редукторе, чуть левее заливной горловины находиться металлический липисток, на нем выбито передаточное число ( чтоб разглядеть число, надо зашкурить нулёвкой )  удачи !!! :-) :-) :-)
  • Репутация +13/-2
« Ответ #7 : 06 Июня 2008, 15:30:11 »
Спасибо за инфу ink
« Ответ #8 : 06 Июня 2008, 16:38:51 »
Не за-что )))
