Автор Тема: Проблема с холостым ходом  (Прочитано 3610 раз)
  • Репутация +0/-1
« : 09 Декабря 2006, 16:25:37 »
у меня БМВ 320i Мотороник. С холостым ходом у же не знаю что делать. Работает как Камаз на холостом (гыр-гыр-гыр-гыр). Когда заводишь холодную машину она работает как часы, но минуты 2. Но при всем при этом холостой ход держит ровно. Расход топлива 9.5 на сотню, компресия 11. Гонял на сервис там промыли форсунки, сделали диагностику нечего не нашли и изменений не каких. Свечи менял, провода менял, распределитель зажигания менял. Что делать уже не знаю.
Рекомендуем почитать по теме Проблема с холостым ходом
viper
« Ответ #1 : 09 Декабря 2006, 16:27:45 »
Обороты ХХ на холодную и после прогрева какие?
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2 : 09 Декабря 2006, 16:49:21 »
на холодную 1100-1200, когда прогреется около 800 ( по тахометру)
BadVik
« Ответ #3 : 09 Декабря 2006, 17:13:41 »
В чем именно проблема? В звуке или не держит ХХ? Что? Что такое работает как КамАЗ?
viper
« Ответ #4 : 09 Декабря 2006, 19:02:11 »
Это нормальные обороты холостого хода. На холодную открывается дополнительная воздушная заслонка, и первые несколько минут работы двигателя обороты ХХ повышены.
« Ответ #5 : 10 Декабря 2006, 13:06:28 »
А! Я, кажется, понял проблему. У меня после регулировки клапанов "по книжке" (зазор 0.25) двигатель начал колбасить очень похоже на "гыр-гыр" - обороты он держал правильно, но работал как будто рывками. Если открыть капот, то было видно, как двигатель в такт этим "гыр-гыр" колбасится туда-сюда (вместо того чтобы хаотично вибрировать). В МАДИ сказали, что, возможно, "пережаты" клапаны, и выставили зазор 0.3 "впритирку" - проблема устранилась.
В МАДИ объясняли, что если клапаны "пережаты", то они не закрываются до конца, и в какой-то момент из выпускного коллектора (где давление повышенное) во впускной коллектор (где давление пониженное) начинают "сквозить" горячие выхлопные газы.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #6 : 10 Декабря 2006, 13:21:48 »
спасибо, попробую изменить зазор, о результате сообщу
  • Репутация +0/-1
« Ответ #7 : 22 Января 2007, 17:33:28 »
отрегулировал, не помогло
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #8 : 22 Января 2007, 18:08:09 »
У меня такая фигня была.
Вылечилась после замены прокладок впускного коллектора (у меня сосало воздух в двух цилиндрах)
Самое смешное в том, что обороты ровные, а на газ нажимаешь - глохнет...
Много чего перековырял, сейчас пришел к выводу, что это клапан холостого хода виновен.
Кстати, померяй плз, напряжение на штекере клапана хх. Мне нужно с кем-нибудь свериться. (это два крайних контакта, они оба плюсы)
На незаведенной машине с включенным зажиганием.
Напряжение должно быть 9-11 Вольт, если верить Автодате.
У кого еще мотроники?
Если не в падлу и есть тестер, сделайте то же самое. Очень надо.
P.S. На холодном двигателе открывается не дополнительная воздушная заслонка, а впрыскивается дополнительное топливо через форсунку холодного запуска.
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
viper
« Ответ #9 : 22 Января 2007, 19:36:10 »
Хм, после вчерашней регулировки клапанов заметил ту же фигню - вибрирует машина, и из глушака звук стал напоминать этот самый гыр-гыр. Только движок под капотом не колбасится, визуально вибрирует так же как и прежде.
Буду думать :) Неужто придется распускать клапана обратно...
