Автор Тема: вылет  (Прочитано 2350 раз)
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« : 11 Апреля 2008, 15:39:24 »
Замучался юзать поиск из 40 -ка страниц, не осилил
Вылет ET37 или  ET35  для R15 встанет?
Знаю, что заводские размеры ET24.
Что означает 7J - ширину? Влезет ли 6J?
Спасибо.
  • 325 cabrio 88'
Рекомендуем почитать по теме вылет
mishka
« Ответ #1 : 11 Апреля 2008, 16:26:00 »
У меня 7j 15R ЕТ13 влазиет вообще без проблем. резина 205/55 ни гденичего не цепляет.
мне кажется все равно надо будет проставочки 10мм.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #2 : 11 Апреля 2008, 16:33:47 »
Если стойки тонкие и тормозные диски не вентилир. то 7Jx15  ET35 должны встать.
J - ширина диска, в дюймах.
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +158/-122
« Ответ #3 : 11 Апреля 2008, 18:48:49 »
поставил ет 35,  15х 7 дюймов. если грузики набиваются на обод - цепляют стойку,  если нету грузиков  одна стойка  в резких поворотах все равно цепляется. Вывод без проставок становится 7 дюймовый диск на толстые стойки с вылетом меньшим чем ет35
ет35 нормално станет на тонкие стойки
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #4 : 11 Апреля 2008, 19:55:20 »
скорее всего тонкие стойки, но не уверен, а как определить?
  • 325 cabrio 88'
Duke ®
« Ответ #5 : 11 Апреля 2008, 21:34:36 »
Для 6J - ET35
Для 6.5J - ET30
Для 7J - ET24
От диаметра не зависит никак :)
Чем меньше ЕТ тем сильнее диск торчит наружу, поэтому 7J с ET35 будет тереть о стойку, а 6J с ЕT24 будет просто торчать на 1 см относительно штатных крабов 6J.
J - вообще обозначает форму закраины
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2008, 21:37:43 от Duke ®
mishka
« Ответ #6 : 12 Апреля 2008, 12:01:18 »
Резьба если на стойке с наружи то тонкие, если в нутри то толстые.
« Ответ #7 : 12 Апреля 2008, 22:07:37 »
7J  ET 27
какую резинку поставить?
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #8 : 14 Апреля 2008, 10:10:19 »
205 на 60 много?
205 на 50 ставить?
  • 325 cabrio 88'
Duke ®
« Ответ #9 : 14 Апреля 2008, 10:16:54 »
205/55/15
60 скорее всего будет тереть в поворотах, а на 50 будешь как рахит :)
« Ответ #10 : 15 Апреля 2008, 17:22:07 »
205/55/15
интересно, почему 60 трет в поворотах, если на машине, с которой сняли, стояли как раз 205 на 60
  • 325 cabrio 88'
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #11 : 18 Апреля 2008, 11:42:30 »
У меня вот тоже стоят диски 6.5J - ET38, тонкие стойки, смотрятся немного утопленными, все думал на счет проставок, но почитал форумы, и понял что это не безопасно, 2 варианта: если мне ставить проставки толщиной 8мм., с длинными болтами, то есть опасность потерять колесо, так как на длинные болты увеличивается нагрузка и их может срезать, при реском старте или что более вероятно при экстренном торможении, хотя вроде и пишут что можно ставить такие проставки толщиной до 10мм, но не более!!, второй вариант это проставка со своими болтами которые притягивают ее к ступице а диск крепится уже к самой проставке, но мне он не подойдет так как толщина таких проставок 15мм и выше, их косяк в том что болты которыми она прикручивается к ступице надо постоянно подтягивать так как они имеют особенность откручиваться, второй их минус в том что такие, нормальные, фирменные проставки стоят как сам диск а то и поболе.
Вот и думаю что наверное проще будет продать свои диски и искать с родным вылетом либо может на заказ изготавливать, или вообще забить на внешний вид и не париться тем более что ничего не трется, хотя если саберусь ставить толстые стойки то проблема вернется :-)
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2008, 11:44:49 от Shadow
  • E30 M40B18TU 1989
316i E30 m40 b18 89г. Екатеринбург.
x-500
« Ответ #12 : 18 Апреля 2008, 11:49:54 »
+1 в таком же положении.. :( ;)
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #13 : 18 Апреля 2008, 11:50:38 »
7J  ET 27
Штатно щёл диск 7,5 на 16 вылет 27. но я ненащёл какая на нем резина.
если не обидется админны., про цитирую ещё раз
Судя по ЕТК на Е30 стояли диски 71/2х16 ЕТ27 (семь с половиной на шестьнадцать вылет 27)
кто не верит:
  /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5yZWFsb2VtLmNvbS9ibXcvcGFydGdycC5kbz9tb2RlbD0xNDMxJmFtcDttb3NwaWQ9NDcyNzUmYW1wO2hnPTM2JmFtcDtmZz0xNQ==
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5yZWFsb2VtLmNvbS9ibXcvc2hvd3BhcnRzLmRvP21vZGVsPTE0MzEmYW1wO21vc3BpZD00NzI3NSZhbXA7YnRucj0zNl8wMDEwJmFtcDtoZz0zNiZhbXA7Zmc9MTU=
или  /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3NjaGVtZS5hc3A/bWRsPTlDQjAwMDIyJmFtcDtwaWQ9QTVCMDA1MTE=
посчитаем сколько места занимает диск от привалочной плоскости:
ширина пополам *25,4 + вылет=7,5*25,4+35=122,25 мм
чтоб проверить влезет ли диск надо:
122,25 - ((ширина пополам)*25,4)- вылет>=0 (больше или равно нулю).
пример:
вылет=35, ширина=8.
122,25-(8/2*25,4)-35= - 14,35
в ответе получился минус 14, значит надо проставка 14 мм.
пример 2:
вылет 35, ширина 6,5.
122,25-(6,5/2*25,4)-35= 4,45
в ответе получился ответ больше нуля, этого достаточно. зазор между стойкой и диском увеличился ещё на 4,45 мм
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2008, 11:52:28 от denata
320i L-jet sedan 83г.
« Ответ #14 : 18 Апреля 2008, 15:07:57 »
штатных дисков на 16 не было на е30. только  под заказ на м3, но там все другое начиная от подвески заканчивая ступицей
« Ответ #15 : 18 Апреля 2008, 17:45:04 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3NjaGVtZS5hc3A/dWlkPUREOUI5Qzk3LTFEN0UtNENCRC1BQzhBLUE2QjExRUQzNjU1RiZhbXA7bWRsPTlDQjAwMDIyJmFtcDtwaWQ9QTVCMDA1MTE=
потом нажми узнать цену, а потом пименяемость.
видим : от кабриков до турингов включая 4-х дверки, а как мы знаем эМок 4-х дверок небыло, как и турингов
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2008, 17:48:03 от denata
x-500
« Ответ #16 : 18 Апреля 2008, 17:55:36 »
штатные - 14
16 - применимые
