Автор Тема: Как снять стартер на м20?  (Прочитано 3172 раз)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« : 12 Апреля 2008, 16:35:22 »
Машинка моя, 4дверный седан М20В20, доставшийся от деда и простоявший в гараже с 2003 года, не заводится. Причем когда она ставилась, была на ходу. При повороте ключа слышно как работает бензонасос, да вобщем-то и все). Первым делом подозрение пало естесствено на стартер. Зачистил наждачкой клеммы на нем, проверил массу. Если замкнуть клеммы отверткой (на ключ не реагирует), он начинает яростно раскручиваться, но похоже что в холостую, не прокручивает сам двиг. Что делать? Снимать? Вот с этим как раз проблемы: 2 болта из ямы я открутил (один короткий на треугольнике таком спереди, другой длинный сзади), я так понимаю что держит его еще третий болт, тот что сверху, верно? Его из-под днища открутить нереально, а из-под капота тоже не добраться. Кто снимал стартер, подскажите, что снимать, как это сделать так чтоб пол-машины не разобрать? :(
ЗЫ. Машинка моя первая, продавать не планирую, начитался форума, хочу сделать ее и оставить надолго))
Рекомендуем почитать по теме Как снять стартер на м20?
dismay
« Ответ #1 : 12 Апреля 2008, 16:41:46 »
я отвинчивл из по капота, добраться сложно:) но можно.....причем ни че не разбирая
хотя в сервисе сказали что его невозможно открутить:)))))))))))
поднатыкавшись у меня на снятие и установку уходит около 30мин
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2008, 16:43:46 от dismay
Dim@n
« Ответ #2 : 12 Апреля 2008, 17:10:22 »
У меня держится на двух болтах. снимал его из под капота, правда изподвыподверта, но снять можно. смотря что ты отверткой перемыкаешь!
если приход с аккумулятора и выход на стартер, так он и будет вхолостую крутить, надо чтобы втягивающее сработало чтобы бендикс вошел в зацеление с маховиком.
кинь плюс на само втягивающее и посмотри чо будет.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #3 : 12 Апреля 2008, 18:56:42 »
+1 не торопись скидывать стартер!
  • 323i- Продана
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #4 : 12 Апреля 2008, 19:04:34 »
вот эти замыкал. они? :D
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2008, 19:06:14 от JustNsk
Duke ®
« Ответ #5 : 13 Апреля 2008, 02:03:50 »
не, это + от акка и + стартера
а надо подать + на тонкий проводок (он там же между ними)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #6 : 13 Апреля 2008, 07:31:33 »
Сегодня попробую....
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #7 : 13 Апреля 2008, 18:24:14 »
Вобщем, подал я + на этот контакт и нифига. Не крутит. А болт верхний открутить никак не могу, сегодня все руки ободрал нафиг, неудобно и не подлезть к нему нормально. Похоже что гайкуна нем пока откручивал испоганил.
Было принято решение снимать полностью двигатель из-за этого гребанного стартера. Вопрос теперь такой: раз уж снимать двиг буду, что можно еще за одно посмотреть/проверить/сделать на снятом движке чтоб уж воспользоваться моментом?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #8 : 13 Апреля 2008, 18:32:15 »
ну это ваще жесть, из за стартера двигатель выдергивать. извини но может проще попросить кого нибудь кто получше умеет гайки крутить? Просто я снимал пару раз стартер- да согласен, с верхним болтом наипешся но всяко проще его открутить, чем весь двиг вытаскивать !!!
  • 323i- Продана
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #9 : 13 Апреля 2008, 18:41:00 »
Была идея его высверлить, но тоже не подлезть ведь! Да тут уж похоже проще вытащить... Лебедка есть, охлаждайку все равно сливать-менять надо... Денёк потрачу.
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #10 : 13 Апреля 2008, 20:05:23 »
какой денек, !!!! ты потом наипешся его вставлять , запаришся шлицы ловить на валу в коробке!!!
я стартер за 10 минут снимал ставил обычным рожковым ключем все откручивал!!!
  • Репутация +62/-26
« Ответ #11 : 13 Апреля 2008, 23:43:48 »
если ты стартер не смог снять, представляю как ты с движком намучаешся. без обид.....
  • 323i- Продана
  • Репутация +122/-76
  • Локация: СПб. Ленинский пр.
« Ответ #12 : 14 Апреля 2008, 00:34:12 »
ппц!На м10 снимал ставил стартер!НИче трудного!=))НЕзнаю как на м20 но не думаю что труднее!
Нахрена она мне упала?
« Ответ #13 : 14 Апреля 2008, 01:03:46 »
Решение о вынимании двигателя было принято поспешно и опрометчиво.
  • Локация: г.Коммунар Лен.Обл.
« Ответ #14 : 14 Апреля 2008, 01:48:34 »
да ладно ничего страшного в сьеме двигателя нету за день можно в легкую управится, кстати двигатель вынимается и вставляется вместе с коробкой! чтобы потом никуда не попадать! А вот если без коробки вынимать то сначала ты наипешься коробку откручивать!
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2008, 01:50:44 от Alex320
BMW e30 M20B20 - давно продана
BMW E30 M20B?? - корч в процессе варки и сборки BMW E34 М20В25 - Продана VW Jetta II 1.6
  • Локация: самара
« Ответ #15 : 14 Апреля 2008, 07:59:02 »
д я не говорю что там что то страшное! просто это глупо изза стартера вынимать двиг, да согласен не оооооочень удобно , ябы сказал не совсем удобно, но можно!
з.ы. а как коробку с двигом вытащить , - лебедкой через верх?
