Автор Тема: Как можно проверить или услышать гудит ли коробка?  (Прочитано 2437 раз)
  • Репутация +23/-2
« : 16 Апреля 2008, 11:20:41 »
а то у меня гул сзади авто уже надоел. тут почитал, оказывается что могет гудеть совсем не редуктор а к примеру коробка или опорный подшипник кардана. ступичные точно не гудят.
думаю что все таки редуктор из-за того что если ехать с включенной передачей и нажатой педалью газа особенно слышно начинается с третьей, то гул есть, если газ сбросить совсем но не выключать передачу то гула нет. где копать. подвесить машинку и послушать не могу. раньше делал так открутил привода и слушал, гула не было. где копать?
глаза боятся, руки делают.
Рекомендуем почитать по теме Как можно проверить или услышать гудит ли коробка?
nik310
« Ответ #1 : 20 Апреля 2008, 00:30:53 »
Когда привода откручены при вращении фланцы не могут вылететь из редуктора? А то у меня тоже такая же беда. Но подвесной я уже поменял на новый и редуктор второй стоит, а гул и ныне там.
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #2 : 20 Апреля 2008, 01:19:16 »
гудеть может и редуктор и коробка и ступичные,
1 проверь везде масло, должно быть по уровню и чистым
если гул меняется в повороте то это ступичный.
если гудит сзади то это редуктор, если под тобой то коробка.
  • Репутация +32/-5
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #3 : 20 Апреля 2008, 09:42:54 »
+1, у меня коробка начала гудеть(именно коробка, прям слышно), глянул а там масла намного ниже уровня) после долива всё исчезло
  • была E30 325 купе 90 г.р. Сейчас Е39 530 М52В30
nik310
« Ответ #4 : 21 Апреля 2008, 17:10:44 »
Масло везде в норме ступичные новые. Пыльники ШРУСов менял- износа шрусов нет. Гудит сзади. Думал может крестовина но люфтов нет.Может шуметь без люфта? Х.з. что там еще может гудеть. Гул нарастает пропорционально скорости. При резком ускорении звук как у самолета при взлете.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #5 : 22 Апреля 2008, 10:02:31 »
у меня при резком ускорении не гудит.
  • Репутация +32/-5
« Ответ #6 : 23 Апреля 2008, 00:05:20 »
вполне возможно что подшипники в редукторе. или он сам.
nik310
« Ответ #7 : 29 Апреля 2008, 16:21:02 »
редуктор менял. ничего не изменилось.
f1t
« Ответ #8 : 30 Апреля 2008, 01:11:42 »
у меня почти такая же проблема) Гудит сзади когда еду с выжатым сцеплением или с выключенной передачей или не давлю на газ)) как только нажимаю на педаль газа при включоной передачи гул пропадает.. после праздников подвешу авто и буду слушать где гудит
nik310
« Ответ #9 : 30 Апреля 2008, 08:29:10 »
У меня за движком на оборотах ничего не слышно.
