Автор Тема: Замена сцепления, пара вопросов  (Прочитано 1644 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Екатеринбург
« : 16 Апреля 2008, 11:48:36 »
Доброе время суток!, собираюсь менять сцепу, ибо скоро лето и по жаре в пробке, при трогании с места скачет как лошоть :-)
Вопрос такой, что нужно менять?, знаю что надо менять сам диск, корзину и выжимной подшипник, а рычаг выжимного подшипника и шаровой палец надо тоже менять или нет ?
  • E30 M40B18TU 1989
316i E30 m40 b18 89г. Екатеринбург.
Рекомендуем почитать по теме Замена сцепления, пара вопросов
« Ответ #1 : 16 Апреля 2008, 12:53:17 »
только если они "кривые"
« Ответ #2 : 16 Апреля 2008, 22:25:30 »
Палец, вроде, копеечный? Так зачем два раза лазить?
А рычаг - наоборот, насколько я помню, нифига не бюджетный.
Еще я менял пружинку. Кажется. Тоже недорого стоила.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #3 : 18 Апреля 2008, 09:11:33 »
Спасибо за ответы !, я вот не помню палец там железный или пластмассовый, на старой машине снимали коробку дак мне показалось что он не железный нифига, или я путаю.
А рычаг в районе 500р. стоит на екзисте :-)
  • E30 M40B18TU 1989
« Ответ #4 : 18 Апреля 2008, 10:47:45 »
По-моему, пластиковый.
Да? Значит меня просто жаба тогда задавила.
Вообще, залезая в какое-то труднодоступное (или дорогодоступное - в сервисе) место, лучше там по возможности все поменять на новое, чтобы больше туда не лазить.
Это я к тому, что задний сальник коленвала.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #5 : 18 Апреля 2008, 11:20:00 »
Дак это же маховик снимать вроде да ?
  • E30 M40B18TU 1989
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #6 : 18 Апреля 2008, 12:21:15 »
маховик вроде спереди стоит......а сзади ывенец, или я путаю??? в любом случае там его снимать то .. дело пяти минут...
« Ответ #7 : 18 Апреля 2008, 19:00:49 »
не знаю, кто такой ывенец, но спереди стоит демпфер крутильных колебаний, он же шкив клинового ремня, он же зубчатое колесо для датчика положения коленвала (на М1.3)
Ну, вроде да. И, главное, нельзя неправильно обратно поставить :)
Мне сервисмены его снимали в процессе замены сцепления и КПП, чтобы посмотреть, как там поживает сальник. Дополнительных денег не взяли.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2008, 19:09:13 от Abra
