Автор Тема: Имеется вопросик  (Прочитано 1561 раз)
makss
« : 16 Апреля 2008, 22:26:28 »
 Машинка 318i, мотор 10-ка... старушка 1987 г. Недавно менял воздушный фильтр, зачем то выдернул подсоединённый к корпусу штекер... а когда стал обратно ставить, то заметил, что их два, абсолютно одинаовых... даже выходят из одной оплётки.... Теперь вопрос: как определить какой надо к корпусу подсоединять ??!!!!!
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2008, 22:42:15 от makss
Рекомендуем почитать по теме Имеется вопросик
« Ответ #1 : 16 Апреля 2008, 22:28:32 »
о блин! а машино какая у тебя??? двигатель там, система управления...?
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #2 : 16 Апреля 2008, 22:37:11 »
Мне интересно, что за штекеры такие!)Инжектор небось!!! л-джет 100 пудов)могу ошибаться...
makss
« Ответ #3 : 16 Апреля 2008, 22:38:51 »
Ну, теперя тока завтра посмотрю, что там за инжектор такой !!!!!
« Ответ #4 : 17 Апреля 2008, 11:43:11 »
Варианта два:
1. методом тыка: подсоединить один штекер - попробовать завести, если нормально работает, то обрадоваться и забыть. если не будет работать - поменять штекер на второй. если после замены тоже не будет работать - можно сделать вывод что при подключении первого штекера ты чтото гдето пальнул....
2. разобраться со схемотехникой, протестить два штекера на предмет имеющегося напряжения на их пинах и с уверенностью впихнуть соответствующий штекер в расходомер.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #5 : 17 Апреля 2008, 12:01:35 »
можно не подсоединять) это датчик температуры воздуха перед фильтром. также есть датчик температуры в самом воздухометре.
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #6 : 17 Апреля 2008, 16:46:48 »
makss
« Ответ #7 : 17 Апреля 2008, 22:07:46 »
Ну да.. !!!! Точно такая же, но только не голая площадка, а там ещё на ней стоит чего-то... Вот видишь и у тебя два штекера... только один подсоединён, а второй как запаска !!!!! Вот и не понял я нафиг второй то нужен ???!!!!! Думал, может зима-лето !!!!!??? А теперь пробовал менять их, так вообще чуть голову не сломал... с одним обороты падают сразу, а с другим подымаются !!!!!
Ромик
« Ответ #8 : 17 Апреля 2008, 23:34:07 »
у меня тоже два одинаковых, менял местами, отсоединял вообще никакой разници.
  • Репутация +41/-8
« Ответ #9 : 18 Апреля 2008, 08:28:21 »
Решили, что это высотный корректор...
  • Репутация +41/-8
« Ответ #10 : 18 Апреля 2008, 08:30:13 »
А на верхней части номер есть? Ее можно заказать?
makss
« Ответ #11 : 18 Апреля 2008, 22:24:51 »
Да сейчас усё можно... как только чего узнаю, сразу свисну !!!!!!
makss
« Ответ #12 : 21 Апреля 2008, 19:14:17 »
Сегодня посмотрел... к чему подсоединяется один из штекеров - BOSCH - 0 280 101 006. Попросил знакомого, чтоб усё разузнал... как точно енто называется, что за функции, и ежели заказывать, то сколько будет стоить ... Жаль только, никто так и не ответил, ЗАЧЕМ ЖЕ ВСЁ-ТАКИ ДВА ШТЕКЕРА !!!??? ВТОРОЙ ТО ЗАЧЕМ !!????? Запасной что-ли .... получается !!!!!!
makss
« Ответ #13 : 22 Апреля 2008, 22:23:11 »
Ну, наконец-то кажись усё выяснил !!!!! Называется ента бандулень РЕЗИСТОРОМ... можно его и заказать... ориентировочная цена от 1000 рублей, смотря где брать будешь. Каким-то макаром связан он с лямбозонтом... и влияет на соотношение воздуха с бензином !!!!! А на второй штекер внимания, как я понял, обращать вообще не надо... он для сервесов.... там чего то к нему подсоединяют !!!!! Ну, усем спасибо, что хоть как-то приняли участие !!!!!!
