Автор Тема: вопрос про поршневую  (Прочитано 2871 раз)
  • Локация: г.Коммунар Лен.Обл.
« Ответ #25 : 19 Апреля 2008, 02:59:09 »
разбока головы:
1)вынуть шпонку направляющих рокеров, находится в передней части перед местом крепления сальника РВ
2)Снять крепежи рокеров
3) вынуть(выбить через резинку или деревяшку) направляющие рокеров(осмотреть торцы, могут быть развальцованы и давления масла будет уходить через края !!!не есть гуд!!!)
4) открутить шестерню РВ и переднюю крышку РВ, вынуть РВ
5) купить в ТАЗозапчястях рассухариватель(подбирается опятным путем, не всеми удобно + выбрать покачественнее, иначе согнется)!
6) подложить под края головы деревянные брусочки ~5см высоты, взять длинный болт и зажать его в отверстие для болтов ГБЦ(с двух сторон гайками через шайбы + оставить удобную для рычага рассухаривателя высоту)
7) жмем рассухаривателем на тарелку пружины и снимаем сухари!
8) убираем пружины с тарелками и меняем колпачки!
удачи!
BMW e30 M20B20 - давно продана
BMW E30 M20B?? - корч в процессе варки и сборки BMW E34 М20В25 - Продана VW Jetta II 1.6
Рекомендуем почитать по теме вопрос про поршневую
Ocun
« Ответ #26 : 20 Апреля 2008, 23:56:21 »
Любой моторист тебе в помощь... не обязательно супер-пупер спец по БМВ ... технология замены масл.сьем. колпачков и шарошки-притирки клапанов на всех движках одинакова.... А вот блок тебе судя по всему придется гильзовать... Удачи.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #27 : 21 Апреля 2008, 00:03:25 »
нужно не гильзовать а точить и ремонтную поршневую ставить. но для начала нужно понимающим глазом посмотреть-померить.
  • 323i- Продана
