Автор Тема: Проблемы с тормозами продолжаются после их смены? :)  (Прочитано 5971 раз)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #25 : 19 Апреля 2008, 08:03:52 »
"накачал!-держу!-спускай!-давай снова!
Да это конечно классно и бесспорно...вариант непробиваемый. Но есть другой, более простой...в какой-то мере.
 Я сам заморачивался с подобным способом прокачки (прогонял по 1,5л. тормозухи вышеперечисленным способом), позже сделал так сказать приспособление для прокачки.
  Разобрал крышку бачка, в работу взял только его резьбовую часть, сделал два фланца(верхний и нижний), между ними сосок( с нипелем ) с приливом от велосипедной камеры. Все. Качаем 1-1,5 атм (не более) и стравливаем через штуцера в нужной последовательности (смотрим за уровнем в бачке). Кстати иной раз без подобного приспособления ГТЦ прокачать довольно проблематично.
  Всем Удачи.
В автомагазине купил набор для прокачки тормозов самому-называется Аэратор.Судя по тому что я нашел его в первом попавшемся магазине, то найти будет несложно. Как только увидишь его, сам поймешь че почем.
Стоит 60руб)))
Рекомендуем почитать по теме Проблемы с тормозами продолжаются после их смены? :)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #26 : 19 Апреля 2008, 19:16:46 »
Я использовал для прокачки подходящую по диаметру резиновую пробку (резинка заднего стабилизатора е21) вставленную в бачек и соедененную тонким шлангом с передним колесом (подспущенным).
  • Репутация +4/-2
  • Локация: из Тобольска
« Ответ #27 : 19 Апреля 2008, 20:47:29 »
Еще такой момент есть,я когда тормозуху менял не мог потом привычным способом прокачать ???, сделал так:при закрытых штуцерах подал через резиновую пробку компрессором давление,тормоза появились.Пробка-заглушка из днища Ваз.Попробуй.
через заднюю резиновую пробку которая на барабане или где мне ее найти? деталь 3? /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlGMjAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODgxMDAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9ODVFMDAwMDk=
Способ аналогичен тому что посоветовал Ozzy316, любое уплотнение по размерам подходящее вместо крышки бачка через которое можно подать кратковременно воздух.В моем случае я даже спускные штуцера не откручивал,тормоза появились.Качать педалью бесполезно-факт!
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #28 : 20 Апреля 2008, 00:33:46 »
Всё зависит от того как качать!
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #29 : 20 Апреля 2008, 08:48:27 »
Автор, а механизм автоматической разводки задних тормозных колодок исправен?
316 без i
  • Репутация +30/-21
« Ответ #30 : 20 Апреля 2008, 11:00:05 »
Даже если он исправен,толку от него мало.Я себе даже заказывал весь механизм новый...желаемого эффекта ноль (только зря деньги потратил), кака была, кака есть. Пока сам вручную не подведешь, ничего не будет.
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #31 : 20 Апреля 2008, 14:37:16 »
всем опять привет! ввиду погоды пока не качал тормоза. аэратор купил :) на будущее.
to Ozzy & all приподнял ручник на 3 щелчка - тормоза появились...хоть и не идеал но раза в 2 лучше стало тормозить и на мокрой дороге уже блокирутся все колеса. в чем тогда дело то? меня напрягает что теперь придется ездить с поднятым ручником, лампочка то горит!)))) тока не говорите что ее надо вырубить (лампочку)
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
Доктор
« Ответ #32 : 20 Апреля 2008, 15:24:38 »
Раведи колодки.
  • Репутация +44/-44
« Ответ #33 : 20 Апреля 2008, 16:00:01 »
есть ли манул в базе знаний? вкратце - как это делать?
  • Репутация +30/-21
« Ответ #34 : 20 Апреля 2008, 16:12:38 »
   Ты не правильно меня понял...Отрегулируй ручник что-бы блокировал колеса (причем никак нибудь,а что-бы можно было на домкрате  затянуть колесные болты с нужным моментом) на 3-4 щелчка(операция производится путем развода колодок отверткой через отверстие колесного болта).
 Для этого полностью отпускаешь тросики ручника(они должны быть свободны) из салона(две гайки). Вывешиваеш заднюю часть авто,
разводишь колодки вышесказанным способом до легкого соприкосновения колодки с барабаном. Потом производишь регулировку из салона. Максимум на 5 щелчках у тебя колеса должны блокироваться намертво.
 Приблизительный ориентир, попробуй на домкрате затянуть колесные болты.
  • Репутация +44/-44
« Ответ #35 : 20 Апреля 2008, 16:17:25 »
теперь все понятно! предложение - если нет в базе знаний по разводке задних барабанных колодок - поместить туда. если есть - ссылку киньте плиз) по пунктам)
  • Репутация +25/-1
« Ответ #36 : 21 Апреля 2008, 03:28:50 »
А у меня все заработало, когда я его перебрал, может ты перепутал левый и правый механизм.
По поводу развода колодок:
Если механизма автоматической разводки нет, то лучше его поставить. Без него колодки в ручную разводить часто придется.
Механизм автоматической разводки колодок(для тех кто не в курсе) состоит из деталей 4, 5, 6, и 8 показанных на рисунке. Если сняв барабан, данных деталей не наблюдается то лучше их купить.
Работает так: при нажатии на педаль тормоза, задние тормозные колодки смещаются в противоположные друг-другу стороны в результате этого, в движение приходит рычаг(деталь 4) который, вращает  храповое колесо на детали 6. В результате храпове колесо вращаясь по резьбе, разводит распорную планку(деталь 6), а планка в свою очередь разводит колодки.
Важно не перепутать местами(лево, право) механизм при сборке. Если перепутать работать не будет!
Если у вас есть деталь номер 6, то теоретически колодки можно развести, вращая храповое колесо.
Но вращать это храповое колесо надо, когда барабан стоит на ступице. Можно вращать отверткой через отверстие для колесного болта в барабане. И если полностью рабочего механизма нет, то повторять эту операцию придется часто.
Замечание:Если снять барабан, и развести колодки, то потом его будет не одеть(для тех кто не в курсе).
316 без i
  • Репутация +30/-21
« Ответ #37 : 21 Апреля 2008, 10:39:15 »
Это надо сильно постараться...
У меня тоже все работало и на старом, и на старом перебранном и на новом механизме...только хотелось большего.
Если этого механизма нет, то и вручную их не развести...
« Ответ #38 : 21 Апреля 2008, 11:53:40 »
развести. преднатягом тросов ручника.
ваще этот механизм лучше менять при каждой замене колодок. я не сделал так, теперь глючит, зараза. тормоза ватноватые. иногда начинает работать, тогда педаль становится каменной и тормозит как об стену.
gumanist
« Ответ #39 : 21 Апреля 2008, 14:57:23 »
да лана, у меня все разводилось, тока ненадолго это помогало - выше об этом говорилось. а минус этого действа в том, что действовать нада как гинекологу - через отверстие и вслепую. если в голове что-то есть, да и руки per rectum растут, то не очень и сложно.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #40 : 21 Апреля 2008, 16:35:16 »
Каких деталей у тебя небыло исходя из того рисунка который изложен выше???
  • Репутация +25/-1
« Ответ #41 : 22 Апреля 2008, 02:04:48 »
Как раз наоборот, перепутать распорную планку, левую с правой очень легко(деталь6)
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2008, 02:06:24 от Pasha
316 без i
« Ответ #42 : 22 Апреля 2008, 09:56:51 »
+1. сам такое видел.
gumanist
« Ответ #43 : 14 Мая 2008, 17:50:00 »
у меня нет детали 4 - развожу сам отверткой раз в 2 месяца
  • Репутация +44/-44
« Ответ #44 : 14 Мая 2008, 17:57:50 »
раз уж тему подняли скажу что я до сих пор ничо не делал с тормозами кроме как чуть приподнял ручник на 2 забца и тормозит отменно, опустишь - тормозит хреново!))) надо заняться подтягиванием ручника как кто то посоветовал - на выходных. разводить колодки в ручную не буду барабан снимали смотрели там все работает...
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #45 : 15 Мая 2008, 01:08:34 »
стоишь на склоне, чтоб не скатилась жмешь тормоз не сильно (двиг заведен). Но через некоторое время машина скатывается, но педаль не проваливается, т.е. чтобы дальше не катилась, нужно педаль сильнее нажать.
Сзади диски, колодки и торм диски новые. Переднее левое тормозит на юз раньше правого. Тормоза прокачивал как описывали выше - длинная трубка от капельницы и жал педаль - пузырьков не было. Где-то 500 мл тормозухи пропустил. Передние супорта перебирал - сильно гнилые были, пришлось один поршень с отгнившим хромом поставить, задние не трогал - поршни относительно легко проходили.
Это воздух в системе или в супортах дело?
ЗЫ: ГТЦ не прокачивал, до этого снимал его.
BMW Z3 1998 г.в.
Defender_58
« Ответ #46 : 15 Мая 2008, 02:17:51 »
Странно.....но почемуто никто неговорил о регуляторе давления))))))))
  • Репутация +44/-44
« Ответ #47 : 15 Мая 2008, 15:35:01 »
Господа, ну хватит реальфо говорить по мелочам. ПОтратьте кто-нибудь 10 минут чтобы тему тормозов и их проблем раскрыть, тему закрыть и перенести в базу знаний! HELP!!!
  • Репутация +30/-21
« Ответ #48 : 15 Мая 2008, 19:11:43 »
Сам-же и ответил....Прокачай ГБЦ.
« Ответ #49 : 15 Мая 2008, 19:37:22 »
может быть и в суппортах. у меня недавно после переборки подвески были траблы. в итоге выяснилось что один суппорт стал с перекосом, а болты при этом были утянуты номинально. был огромный ход педали, машина хрен знает как тормозила, её кидало на торможении.
кончилось всё тем что суппорт сам стал на место, а один болт почти выкрутился и суппорт чуть не оторвался. Слава Богу, у меня привычка каждый стук-грюк чекать. всё пофиксили. тормозит теперь КАК НАДО. Т.е. - как об стену, прям ощущение что она вгрызается в асфальт.
ну и колодки тоже могут стать с перекосом и их закусывает в суппорте.
