Автор Тема: тормоза!!! помогите  (Прочитано 6040 раз)
Belosnegka
« : 11 Декабря 2006, 11:52:00 »
пропадают тормоза!!!!поставил вперед вентелируемые диски и суппотра от 325. всё прокачивали при мне вроде всё нормуль... но нет!!!
если медленно нажимать на тормоз то педаль уходит в пол и машинка еле тормозит... что делать?????
Рекомендуем почитать по теме тормоза!!! помогите
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #1 : 11 Декабря 2006, 11:55:13 »
перепускает ГТЦ, перебери с ремкомплектом.
Артур
« Ответ #2 : 11 Декабря 2006, 11:56:12 »
Это главный тормозной цилиндр перепускает (если нигде не течет конечно) у меня так уже было- меняй цилиндр , ремкомплект не покупай , напрасно потраченные деньги(проверенно на себе)
Belosnegka
« Ответ #3 : 11 Декабря 2006, 11:56:25 »
аки! попробую....
« Ответ #4 : 11 Декабря 2006, 12:03:13 »
Мне перебирали и все ок.
Артур
« Ответ #5 : 11 Декабря 2006, 12:33:00 »
Да мне тоже перебирали и ок,  только 3,5 месяца!!!! Если нет денег на АТЕ купи ЛПР или Метелли!
  • Репутация +30/-21
« Ответ #6 : 11 Декабря 2006, 13:41:39 »
А до перестановки все выло нормально?Если так то проблема не в главном тормозном...Перебери тормозные суппорта,может поршень подклинил (Суппорта перебирал?).Да и вообще как-бы диски с колодками должны притереться.
Belosnegka
« Ответ #7 : 11 Декабря 2006, 13:49:22 »
до также было... с моей ездой они в первый же день притёрлись.....
« Ответ #8 : 11 Декабря 2006, 13:50:29 »
поменяй ГТЦ и не ипи мозги )))
Belosnegka
« Ответ #9 : 11 Декабря 2006, 13:51:03 »
аки больще не буду....
Vladik
« Ответ #10 : 11 Декабря 2006, 15:45:06 »
блин ну раз уж подсказали тебе то напишу только одно)
Классно тему назвал - ТОРМАЗА ПОМОГИТЕ) :D
Nash
« Ответ #11 : 11 Декабря 2006, 15:46:53 »
 :D  :D  :D  :D  :D
Belosnegka
« Ответ #12 : 11 Декабря 2006, 15:52:06 »
надеюсь все правильно поняли :oops:
ВАДИМ
« Ответ #13 : 11 Декабря 2006, 17:27:48 »
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:
BadVik
« Ответ #14 : 11 Декабря 2006, 19:25:05 »
С начала проверь клапан обратный, может и он пропускает. Это проще. А уж потом берись и за ГТЦ с вакуумником. Перебирать наверное не стоит, деталь по большой сути не очень дорогая, а вот вариант с ремонтом 50/50 так что сам решай...
bletter
« Ответ #15 : 11 Декабря 2006, 20:25:20 »
И лудше не экономь на тормозах. Себе дороже выйдет :?
Гена
« Ответ #16 : 13 Декабря 2006, 00:55:09 »
а где новые супорта(передние и задние от 325) можно купить кроме exist  и почем
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #17 : 13 Декабря 2006, 10:38:20 »
А у меня педаль тормоза немного жестковата а на хорошей скорости при торможении и перегреве колодок машина вообще отказывается тормозить, просто едет себе потихоньку сбавляя скорость, пару раз чуть не списался. Поставил по кругу новые тормозные колодки ATE, задние опорники тоже новые АТЕ, передние опорники расточил у токаря по 0.5 мм. с каждой стороны (были кривые и при торможении руль начинал биться в конвульсиях). Биение при торможении пропало но тормоза всё ещё полная фигня. Что делать?
BadVik
« Ответ #18 : 13 Декабря 2006, 10:40:36 »
А тормозуху когда менял?
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #19 : 13 Декабря 2006, 11:28:05 »
Жидкость? А при чём тут она???
psi
« Ответ #20 : 13 Декабря 2006, 15:40:52 »
При разборке ГТЦ необходимо проверить "зеркало". Если стенки покоцаны, поцарапаны, имеют какие-то неровности (пусть даже совсем маленькие)  :arrow: Никакие ремкомплекты не помогут.
psi
« Ответ #21 : 13 Декабря 2006, 15:47:59 »
Залить жидкость DOT4+.
Твоя проблема в том, что тормозуха начинает кипеть, а когда кипит жидкость, что происходит? Правильно выделяютсяпары. А когда ты давишь на тормоз что происходит? Правильно пары сжимаются. Отсюда и провал педали.
Nash
« Ответ #22 : 13 Декабря 2006, 16:08:49 »
я не понял, аффтар главный тормозной цилиндр поменял?
У меня была точно такая же проблема, я заменил ГТЦ на новый. Все гуд, но тормозами не доволен я, на е30 в принципе, тормоза устаревшие. На е36 в разы лучше.
« Ответ #23 : 14 Декабря 2006, 00:09:29 »
А можно я тоже про тормоза спрошу?
Они у меня живут какой-то своей жизнью. У них бывает два состояния:
- немного нажмешь на педаль - сразу классно тормозит (хорошее)
- чтобы резко затормозить, надо нормально нажать и с нормальным усилием (плохое)
Из одного состояния в другое они переходят, как им хочется - бывает в начале поездки хорошо, под конец плохо, бывает наоборот, бывает один день хорошо, другой плохо, а бывает - поездил, постоял, стало хорошо (плохо).
Состояние "плохо" - это, конечно, не как на заглушенном двигателе, и все колеса заблокировать при желании не проблема, но жать приходится сильнее (АБС нет).
Если с выключеным двигателем понажимать на тормоз, чтобы усилитель "сдулся", то при запуске двигателя педаль "проваливается", т.е. вакуумный усилтель работает.
Жидкость относительно новая (меньше года), не уходит, передние колодки - с лета новые, диски старые (такие, с ржавой окалиной, внутри на переборках окалина, ржавчина, но бортика нет, он ржавеет и осыпается;), задние тормоза (барабанные) тщательно починены меньше года назад. Ручник - 5 щелчков, держит (можно еще пару щелчков, но уже с усилиями).
МАДИ внимательно смотрело в тормоза (особенно в задние), никакой аномалии там не нашло. То есть вообще в тормозах неисправности не нашло, и поэтому ничего починить не смогло.
Какие есть идеи кроме поменять передние диски? ;)
psi
« Ответ #24 : 14 Декабря 2006, 01:12:38 »
Первая мысль. Тормозуха.
Вторая мысль. Задние колодки.
И последняя - ГТЦ, тормозуха.
1. Как возвращается педаль?
2. Как менялась жидкость и на что?
Мысли (ИМХО):
1. Закусывает ГТЦ. Маловероятно - чудеса какие-то.
2. При смене тормозухи смешались несмешиваемые жидкости.
3. Шланги внутри расслоились и выполняют роль ниппеля.
4. Регулятор. (если он стоит, но я не в курсе на счет регуляторов :().
Вот. Думаю у корифеев будут идеи?
