Автор Тема: Перестала заводится  (Прочитано 1446 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« : 19 Апреля 2008, 21:20:30 »
На форсунки не приходят импульсы на пусковой форсунке заводится и глохнет уже всё облазил и мозги другие ставил всё бестолку куда дальше копать помогите пож. ?
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
Рекомендуем почитать по теме Перестала заводится
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #1 : 20 Апреля 2008, 21:41:26 »
Я сам разобрался ща отпишу мож кому пригодится! накрылся комутатор но не полностью а частично на катушку зажигания импульсы приходят а на намозги нет все провода целые. На комутаторе есть выход TD с него не шли импульсы на мозги но их никаким тестером и лампочкой не проверить (уже испытано) только осцилографом т.к. такого прибора у меня не было пошёл другим путём чтоб проверить мозги: на реле бензонасоса поставил перемычку 30-87 кон. чтоб подать напряжение на мозги потом на разъёме в бардачке замыкал-размыкал 13 и 1 контакт(это принудительное включение форсунок) если форсунки щёлкают значит мозги рабочие т.е. 1 контакт разъёма это импуьсы с комутатора TD а 13-земля если на прямую форсунки срабатывают а от стартера нет значит на мозги не приходят импульсы с комутатора. Распотрошил проводку и замкнул провод TD с проводом который идёт на катушку зажигания (бобину) машина сразу завелась (на это всё ушло 2 дня поисков так что не так всё просто) комутатор заменю поже если понадобится. Мозги поставил от опеля с LE-jetronic 2-х литрового и настроил расходомер под свой движок мозги идентичные
« Ответ #2 : 20 Апреля 2008, 21:52:07 »
Импульсы с датчика Холла, выхода TD, с мозгов на форсунки (и еще много откуда) можно проверить светодиодным индикатором!
