Автор Тема: какие симптомы при умирающих сайлентах передних рычагов?  (Прочитано 2690 раз)
  • Репутация +32/-5
  • Локация: Ставрополь
« : 23 Апреля 2008, 00:09:19 »
может руля вести тудасюда на кочках и при резком разгоне(при 60-80 км\ч) ?
  • была E30 325 купе 90 г.р. Сейчас Е39 530 М52В30
Рекомендуем почитать по теме какие симптомы при умирающих сайлентах передних рычагов?
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #1 : 23 Апреля 2008, 00:19:38 »
какая резина и асфальт? у меня например на обычной резине, узкой зашибись было, на 205 резине, любая неровность дороги чувствуется рулем, типа малейшая колея или даже намёк на неё, и чувствуется, тянет то туда то сюда, до сих пор привыкнуть не могу... хотя подвеску всю менял, кроме амортов....
Dron316
« Ответ #2 : 23 Апреля 2008, 00:21:23 »
Дык проще визуально посмотреть, подергать на разгруженной/загруженной подвеске.
  • Репутация +32/-5
« Ответ #3 : 23 Апреля 2008, 00:26:39 »
резина 205, диски 16..
вот у меня точно так же! ощущения не из приятных)) а если от Мки поставить цельнозалитые, такого не будет?
визуально смотрел дергал, шевелятся))) должны, если рукой рычаги дергаешь?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #4 : 23 Апреля 2008, 01:11:37 »
У меня,если поддомкратить,то колесо ходит вправо влево.И еще стук появился на кочках.Заметил,что на скорости,машину уводит вправо.Надеюсь замена рычага с сайлентами спасёт меня.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #5 : 23 Апреля 2008, 08:44:08 »
это у тебя внешняя шаровая, которая короткая требует замены. недавно это я проходил.
глаза боятся, руки делают.
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #6 : 23 Апреля 2008, 11:33:49 »
Если шаровые впорядке а сайлент дохлый то при дёргании за рычаг будет ходуном вся подвеска (рычаг, стойка) ходить! А ваще сайлент можно и так посмотреть его состояние, если ненравится на вид - то лутше поменять, не так это и дорого! Мне иксовый оригинал + замена обошлись меньше 2х тысячь!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #7 : 23 Апреля 2008, 14:40:54 »
Вот завтра и буду рычаг со всеми опорами менять+сайленты.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #8 : 23 Апреля 2008, 15:38:39 »
вот и отпишись тут что все таки было разбито...
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #9 : 23 Апреля 2008, 16:10:06 »
Что разбито я знаю-опора,которая ближе к колесу.Решил не заморачиваться с заменой одной опоры и поменять весь рычаг с сайлентами.Попробую завтра все зафотать и выложить сюда.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #10 : 24 Апреля 2008, 01:10:37 »
205 ....
разве обычная это не 185-195 на штамповках?
а на 205 с выносом должна не мимо колеи ехать?
  • Репутация +22/-5
« Ответ #11 : 24 Апреля 2008, 09:27:17 »
205 ....
Я тоже так думал, но на практике получается не так! Все мои дружбаны на штамповках с таганками 14 радиуса летают по нашей колее под 120 спокойно руля 2 пальцами, а же именно после того как поставил 15 радиус с резиной 205/55 вроде с трудом там проезжаю под 80, а лучше вообще в правом ряду..., а еще один мой знакомый купил Х5 на маленький калесиках каких то, было все ништяк, потом поставил афигенное литье тоже с резиной пошире, теперь на мкаде только по крайне правой полосе может ехать, там где колея ваапще боится, кидает дико, говорит.... вот так вот...
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2008, 09:29:56 от Flagman_er
« Ответ #12 : 24 Апреля 2008, 10:39:42 »
Просто на штатной 195 едешь внутри колеи и без проблем, а на широкой 205 едешь: 1) не попадая 1 колесом в калею, 2) Колесо шире колеи и его стремится от туда выкинуть...
   |___|  - колесо 205
   \___/  - колея
    |    |  - колесо 195
   \|__|/  - колея
« Ответ #13 : 24 Апреля 2008, 15:18:52 »
много ещё и от самой резины зависит.
элементарно - была Поганка отМорозко на прошлой аффте. Швыряло так, штопипец. Поставил Пирелли 3000 Евро. итог:"что? колея? где? тут? правда??? ни и йух с ней - мы на танке!"
Ocun
« Ответ #14 : 24 Апреля 2008, 15:55:06 »
Симптомы такие: тачку на подьемник, подошел, посмотрел, увидел порванные резинки сайлентов... Чё еще мудрить...
