Автор Тема: Вопрос по системе охлаждения М40  (Прочитано 1921 раз)
  • Репутация +36/-30
  • Локация: МСК, Хамовники
« : 23 Апреля 2008, 18:37:43 »
Такой вопрос. Пытался на прогретой тачке остановить вентилятор-получается, однако в пробках машина не нагревается дальше одного деления после нормы. в чем беда?? может муфта все-таки работает? В движении стрелка железно по середине.
  • BMW E30, 320Ti, M50b20 vanos, Coupe, 1990, Gabrielle, 318I Convertible 1993 m40b18 Coleure edition
No matter win you for an inch or a mile... Winning is winning!
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по системе охлаждения М40
Dim@n
« Ответ #1 : 23 Апреля 2008, 19:02:54 »
может это не беда а счастье? :)
ты мог ее остановить когда она была выключена, она же не все время включена.
ты должен слышать когда она включается, вентилятор завоет как самолет, хотя я сейчас ежжу и не замечаю чтобы она включалась, видимо набегающим потоком воздуха хорошо охлаждается, не жара еще.
  • Репутация +36/-30
« Ответ #2 : 23 Апреля 2008, 20:27:59 »
просто она должна включаться когда за середину шкалы выходит стрелка. Разве нет? А я пробовал как раз когда стрелка была на одно деление дальше середины.
Dim@n
« Ответ #3 : 23 Апреля 2008, 20:55:47 »
как уже писалось раньше, на включение муфты влияет много факторов, от засранности радиатора до наличия отсутствия или присутствия кожуха радиатора. у тебя все это в каком состоянии? а раньше включалась? раньше до такой температуры не грелась?
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #4 : 23 Апреля 2008, 23:32:35 »
А у меня на М40, стрелка всегда завалена за половину до следующего деления.
Это нормально?
Часто вообще может зашкалить, но потом сразу становится в исходное положение (думаю что плохая масса на приборке, т.к. стрелка зашкаливает и становится на место постоянно).
Термомуфта новая (Бехр), кожух стоит, термостат новый (Вахлер) работает, проверял температуру открытия все в порядке.
П.С. Машину купил зимой, как летом было не знаю.
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #5 : 24 Апреля 2008, 15:38:45 »
М40 больше половины еще ни разу стрелка температуры ОЖ не показывала, новый радиатор
  • Репутация +36/-30
« Ответ #6 : 26 Апреля 2008, 13:20:58 »
У меня кожух на месте термостат работает, радиатор вроде чистый. Муфта не включается. А стрелка в движении постоянно по середине, ну или на один миллиметр дальше. в пробке греется очень медленно.
« Ответ #7 : 26 Апреля 2008, 16:46:50 »
Ну так радуйся, и не парься... :)
Dim@n
« Ответ #8 : 26 Апреля 2008, 20:22:11 »
если машинка греется в пробках, хоть и медленно, возможно тогда  стоит задуматься о приобретении новой муфты или о добавлении маслица в уже имеющуюся...
если уж сейчас начинает греться, что ж тогда будет когда на улице +25 будет.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #9 : 26 Апреля 2008, 20:50:42 »
Закрой спереди решётку радиатора или радиатор хотябы пакетом(как на зилах делают) и посмотри до скольки нагреется. Если будет температура зашкаливать и муфта не вкл то она не работает. Можешь на муфте чуть приотогнуть биметаллическую пластину(как вариант)
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Репутация +19/-21
« Ответ #10 : 27 Апреля 2008, 12:09:17 »
Может кто-то обьяснить или показать где находится датчик температуры, который идет на стрелку?
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #11 : 27 Апреля 2008, 21:56:04 »
2 Lightning_Fox у тебя не беда а счастье. не парься!
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
« Ответ #12 : 28 Апреля 2008, 11:35:54 »
Угу! Мне тоже так кажется! У меня кстати муфта тоже воре не включается, и тоже негреется! Но у меня радиатор и термостат новые!
