Автор Тема: при разгоне дергается авто  (Прочитано 3121 раз)
shel
« : 24 Апреля 2008, 17:43:34 »
Народ, подскажите! у меня такая беда, при разгоне где-то начаная от 3-3,5 тысяч обор, авто начанается дергаться! до 3000 ооб. разгоняется нормально. Что такое может быть???? все фильтры и свечи новые!!!! двигло М10, 1,8  !!!
Рекомендуем почитать по теме при разгоне дергается авто
Pugnator
« Ответ #1 : 24 Апреля 2008, 17:46:13 »
Трамблер скорее всего убитый
Kids
« Ответ #2 : 24 Апреля 2008, 17:46:55 »
Может быть бензонасос.
« Ответ #3 : 24 Апреля 2008, 17:52:23 »
Для начала померить давление топлива на ходу. А фильтры топливные давно чистил-менял?
« Ответ #4 : 24 Апреля 2008, 18:01:29 »
у меня на это влиял убитый бензонасос, потом забитые форсунки.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #5 : 24 Апреля 2008, 18:20:36 »
А всё про свой ушатанный бегунок вспоминаю. Тоже так начиналось - хочешь вроде разогнаться, а оно дергает.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #6 : 24 Апреля 2008, 18:51:53 »
бензонасос, регулятор давления, убитый трамблёр с не работающим вакуумом, дмрв, не те провода не правильные свечи. вот лишь несколько причин а может и всё сразу и плюс ещё чего нибудь
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #7 : 24 Апреля 2008, 19:20:03 »
у меня карбюратор был тому виной..
..пока я его не снял
shel
« Ответ #8 : 24 Апреля 2008, 21:56:34 »
Поменял около месяца назад
Свечи новые, провода подлючены правильно. (если бы даже неправильно, тогда бы всегда дергалась, я думаю)
думаю наверно придется поменять бензонасос.
а может это быть из-за сорившегося инжектора?
просто не особо понятно почему такая фигня происходит начаная с 3-3,5 тыщ обор.....
« Ответ #9 : 24 Апреля 2008, 22:43:13 »
Потому, что не хватает производительности на больших оборотах.
  • Репутация +221/-143
« Ответ #10 : 24 Апреля 2008, 23:37:15 »
У меня такая же фигня была 4 месяца подряд... Решение было оказываетяс близки и неожидано...
По чистой случайности пришлось заправлятся 92 на другой бензокалонке (обычно я заправляюсь на BP 95 ультимейтом). Так вот... Машина просто поперла!!!!!  Снова вернулся сногшибательный разгон!!! Сегодня заправился на BP только уже простым 92... Опять стала хренова тянуть... Вот теперь и думаю чем меня там заправляли...
« Ответ #11 : 25 Апреля 2008, 09:31:04 »
У меня после заправки на их колонке в Мытищах бензонасос дуба дал.
Dim@n
« Ответ #12 : 25 Апреля 2008, 10:51:41 »
скорее всего просто совпадение. если он уж решил дубу дать, то ему все равно после какой, так уж получилось что после этой. его ж убивает или естественный износ или посторонние частицы.
а бензин то ему пофигу какой качать...
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 25 Апреля 2008, 13:54:43 »
у меня такое началось, когда решил выепнуться и залить 95. Свечи, провода, крышка трамблера - новые, бензонасос снимал до этого - тянул нормально. Разгон вообще никакой - приходилось сцепление придерждивать чтоб как-то поехала. Пропало после залития 92-го, но иногда все равно тупит.
Заправка вроде как проверенная - много лет заливали на ней 92, вот залил 95. Похоже гуано в топл системе растворилось и забило фильтр, форсунки и т.п.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #14 : 25 Апреля 2008, 14:01:23 »
да, от заправки и бензина много зависит. это относится к всей топливной системе и углам опережения.
« Ответ #15 : 25 Апреля 2008, 22:58:51 »
Вот вот!!!
shel
« Ответ #16 : 26 Апреля 2008, 00:18:45 »
заправляйся около леса  :D
