Автор Тема: Двигатель не заводится!  (Прочитано 2244 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« : 25 Апреля 2008, 09:32:22 »
Пришел, завёл, проехал 5 метров, заглушил и больше не заводится, стартер крутит, глушитель стреляет! Искра есть, бензин льёт! Свечи не залиты! Вопрос, куда ещё лесть?
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
Рекомендуем почитать по теме Двигатель не заводится!
« Ответ #1 : 25 Апреля 2008, 09:39:58 »
Если стреляет в глушитель - то в зажигание.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #2 : 25 Апреля 2008, 11:23:29 »
Зажигание электронное, траблера уже нет на 42 моторе, искра есть на каждом проводе!
Dim@n
« Ответ #3 : 25 Апреля 2008, 11:57:32 »
а с метками все нормально?
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #4 : 25 Апреля 2008, 12:10:01 »
бензин льёт это хорошо. а вот с какой силой льёт?
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #5 : 25 Апреля 2008, 13:16:56 »
100% зажигание!Только вот я не знаю систему на 42 моторе, поэтому подсказать толком не могу((((((
« Ответ #6 : 25 Апреля 2008, 13:44:42 »
Тут вопрос не в том что она есть, а в том когда она есть. Про зажигание я в курсе.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #7 : 25 Апреля 2008, 13:55:04 »
Может ДПКВ умер?
Dim@n
« Ответ #8 : 25 Апреля 2008, 14:28:52 »
откуда искра тогда?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #9 : 25 Апреля 2008, 14:38:15 »
Ну или глючит,такое может быть?
Dim@n
« Ответ #10 : 25 Апреля 2008, 15:08:23 »
у него нормальный сигнал в виде синусоиды. если мозги видят его, значит искра есть, если не увидит или не поймет, искры не будит.
уж провернуть то шкив коленвала вряд ли могло, хотя были случаи
« Ответ #11 : 25 Апреля 2008, 15:21:19 »
хотя были случаи
Во во! Еще и не такие были. Надо совпадения меток проверить.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #12 : 03 Мая 2008, 14:33:43 »
Всё очень просто оказалось, просто тупо был плохой минус на движке!!!!
  • Репутация +81/-67
« Ответ #13 : 03 Мая 2008, 14:39:12 »
раздербань мозги и посмотри как там себя чувствует плата.у меня уже была такая хрень.
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
