Автор Тема: Как снять прикипевший диск со ступицы.  (Прочитано 5772 раз)
EPS
« : 26 Апреля 2008, 09:01:38 »
Начал немного подклинивать передний суппорт. Хотел снять диск (штамповка), болты открутил - и нифига. Прикипело намертво.  Полил вд-шкой, пинал, стучал молотком через деревяшку, поездил немного чтобы прогреть ступицу - нифига не помогает.
Сильнее стучать опачаюсь, чтобы не снести подвеску  :-\
КТоме большоооой кувалды у шиномонтажников есть еще варианты?
Рекомендуем почитать по теме Как снять прикипевший диск со ступицы.
Петр_Е30
« Ответ #1 : 26 Апреля 2008, 09:38:44 »
у меня такая же проблема была недавно, хотел снять заднее колесо, а оно прикипело к барабану..
в колотить по литому диску не стал, жаль его стало.... )))))))))
просто начал его раскачивать со всех сил в одну-другую сторону, через 5 минут упражнений оно сдалось...!
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #2 : 26 Апреля 2008, 09:43:37 »
У меня было так: пятница вечер, 22:00, завтра моя свадьба. БМВ Е34 главная машина. В пятницу вечером выпал снег (ноябрь месяц) БМВ на летней резине, надо срочно поменять резину. Едем в гараж и, прям как назло, передние колеса прикипели намертво не в какую не хотят сниматься. Уже все расчитано без этой машины ни как, к тому же она главная в свадебном кортеже. Короче порядка часа мучений, размахиваний ногами, подкладкой бруса и выворачивания рулем, мы все таки содрали колеса. Теперь я всегда посадочное место смазываю медной смазкой, ну или литолом.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2008, 09:45:24 от RAS
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #3 : 26 Апреля 2008, 09:57:06 »
Не закручивать колесные болты до конца и так покататься. Должно сдернуть.
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #4 : 26 Апреля 2008, 16:50:02 »
Кувалдой через деревяшку (чтобы диск не погнуть)!
Бить желательно с внутренней стороны, и наживить пару болтов, чтобы колесо не улетело.
В подвеске ничего сломаться не должно.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2008, 16:51:47 от Rabinovich525e
Antoshka_318
« Ответ #5 : 26 Апреля 2008, 17:35:36 »
ставил машину на надежную опору (колеса под пороги) и бил обеими ногами снизу.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #6 : 28 Апреля 2008, 10:58:35 »
У друга на втором гольфе так снимали! Один держит машину, дабы сильно не качалась, а другой бёт ногой изнутри. Обычно 2-3 удара ногой помогают!
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #7 : 28 Апреля 2008, 11:47:03 »
Я на джипе зимой домкратом гидравлическим отжимал - засунул его между покрышкой и рамой - это был песзец ))))
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #8 : 28 Апреля 2008, 12:14:32 »
Как всегда, закон подлости!)))Много раз бывало так, что машина подводила(правда не бмв, а жЫгули))))!
ЗЫ: я решил подобную проблему битьём по колесу ногой и его прокручиванием!
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #9 : 29 Апреля 2008, 12:38:43 »
На этот случай у меня в гараже валяется распредвал,один удар по резине с внутренней стороны и готово!!!
м10б18 - 86год - продана, м40б18 - 88год - продана, фф3 1.6 целка - попавозка - езжу
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #10 : 29 Апреля 2008, 12:53:57 »
Жжошь!)))Лучше ломиком тогда трахнуть по колесу...)))
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #11 : 02 Мая 2008, 19:25:40 »
Когда я покупал машину, она простояла примерно 4-5 лет. Задние колёса снимал в 5-10 приёмов. ВД и прочая хрень не помогала, рискуя жизнью на поддомкраченной машине бил кувалдой (КУВАЛДОЙ ЗДОРОВЕННОЙ) по резине, диску изнутри. Вставлял между диском и барабаном монтировку и пытался отжать - хрен с два. С каждым колесом мумукался по месяцу. Сейчас бы конечно снял колёса вместе с барабанами и не парился.
Относительно автора, с передними колёсами не знаю что может быть причиной такого их поведения. Подвеску не снесёшь, открути болты и начинай опускать с домкрата, может снимется колесо. Только осторожен будь. Периодически постукивай кувалдочкой по диску.
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
