Автор Тема: с тормозами большая проблема.((((  (Прочитано 1818 раз)
  • Репутация +81/-67
« : 26 Апреля 2008, 10:30:25 »
на машинке не прокачивались переднии тормоза.я решил поменять главный тормозной и вакумный уселитель.теперь ещё интересний стало:на заглушанном двигателе педаль жёсткая но при прокачке не уходит в пол(как обычно должно быть)и давления нет...(а когда просто резко нажимаеш в пол один раз,то тормазуха проходит...уже весь мозг свернул что там может быть...даже колдуна нет.подскажите что может быть?(оч нужен совет.
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
Рекомендуем почитать по теме с тормозами большая проблема.((((
shel
« Ответ #1 : 26 Апреля 2008, 15:26:54 »
ГТЦ прокачивал хоть?
  • Репутация +81/-67
« Ответ #2 : 26 Апреля 2008, 16:00:22 »
всё прокачивал.грешил на него но не он.уже третий в запчастях меняю.щас пойду опять её мучать.
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #3 : 26 Апреля 2008, 17:52:50 »
при прокачке педаль должна на зеведенном утопиться а не на заглушенном
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #4 : 26 Апреля 2008, 20:36:48 »
is: ты не прав
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +14/-4
« Ответ #5 : 26 Апреля 2008, 20:46:15 »
Шланги давно менял кот. к супортам идут? Они внутри расслаиваются и не дают тормозухе пройти. Был такой случай-все твои симптомы. Поменяли шланг(с одной стороны не прокачивалось и так же как у тебя) всё прошло.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #6 : 27 Апреля 2008, 10:32:26 »
я уже поменял шланги и задние тормозные целиндры.где то просто гуляет воздух и не выходит не с прокачных штуцеров не с гтц(есть подозрение что сосёт воздух передний левый супорт...просто там штуцера прокачного нет а стоит болт на аэродном клею,и теперь там немного сопливиться.поменяю супорт посмотрю,теперь осталось найти его(в магазине под заказ 3300р.)
  • Репутация +12/-10
« Ответ #7 : 27 Апреля 2008, 16:12:39 »
is: ты не прав
а как по твоему должно создатцца разряжение?
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #8 : 02 Мая 2008, 19:04:16 »
is: ты прав.
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
« Ответ #9 : 02 Мая 2008, 22:43:40 »
is: ты не прав
топиться должна и на заведеном и на заглушеном. если конечно штуцер откручен. или что там?
+1, но при этом педаль тормоза "нормальная", а колесо не тормозит, или наоборот постоянно клинит, смотря в какую сторону произошло отслоение.
  • Репутация +12/-10
« Ответ #10 : 02 Мая 2008, 23:24:11 »
я просто не много не до понял. я говорил про обычное экплуатирование авто, накачуешь на заглушенной потом заводишь и педель утопает. это говорит о исправность вакумника насколько я понял.
а вот если воздух слышен когда нажимаешь педаль хоть на заглушенную хоть на заведенную это что? или так и должно быть?
