Автор Тема: как переделать ГУР на не ГУР???  (Прочитано 2822 раз)
volgapower
« : 27 Апреля 2008, 00:17:39 »
вопрос такои...
как переделать гур на обычную колонку?
что для етого нужно и что НЕ нужно?
Рекомендуем почитать по теме как переделать ГУР на не ГУР???
  • Репутация +408/-228
« Ответ #1 : 27 Апреля 2008, 00:19:38 »
может просто поставить рулевую рейку без ГУРа и продать насос?
и шланги тоже))
думаю,что по другому никак
  • ...touring 93'
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #2 : 27 Апреля 2008, 01:38:41 »
просто снять ремень с насоса гура, и станет как без гура, но прибавит это л.с только в те моменты когда ты крутишь ркль, ибо когда ты едишь прямо и не рулишь, гур не отнимает л.с.
  • 286л.с./1000кг
volgapower
« Ответ #3 : 27 Апреля 2008, 03:20:00 »
проблема в том что руль очень тяжелый а у гидравлики месячные...
отремонтировать нереально...
поетому и хотим заменить на простую систему...
машина не моя
  • Репутация +32/-5
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #4 : 27 Апреля 2008, 10:50:11 »
теперь больше 70 не поднимаю чтоб колёсики не разбежались!
что значит колесики разбежались... рейка развалится чтоли?
  • была E30 325 купе 90 г.р. Сейчас Е39 530 М52В30
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #5 : 27 Апреля 2008, 20:34:56 »
Просто снять ремень не прокатит, руль очень тяжело крутится будет. Покупаешь механическую рейку БЕЗ ДЕМПФЕРА, чтоб тяги рулевые оставить свои и ставишь. Если тяги менять будешь, без разницы с демпфером или без рейку покупать (там тяга и пыльник с одной стороны другие). Насос со шлангами и бачком снять, но это как хочешь. Еще карданчик рулевой надо от механической рейки ставить, он длиннее, чем от ГУРовой.
  • Репутация +26/-1
« Ответ #6 : 27 Апреля 2008, 20:38:30 »
пока не развалилась но звона при движении по грунтовкам уйма! в основном звенит соединени рейка-регулировочная тяга!
Как определил, что там звенит? В разные стороны колеса от текущей рейки не разьедутся!!!! Если у тебя лювт рейка-тяга, то либо тяга открутилась, либо тяга убилась. Третьего не дано!
