Автор Тема: дергает руля при разгоне  (Прочитано 4056 раз)
  • Репутация +32/-5
  • Локация: Ставрополь
« : 27 Апреля 2008, 10:41:39 »
не бьет и не вибрирует, именно дергает тудасюда, мягко так... появляется только при разгоне, с 60 до 80 км\ч, потом все пропадает
появилось после замены тормозных дисков+колодок, раньше не было ни разу.. старые диски были круто поведенные.. шаровые, рулевое - в порядке. может направляющие суппортов?.. че ето за напасть такая?  :-\
  • была E30 325 купе 90 г.р. Сейчас Е39 530 М52В30
Рекомендуем почитать по теме дергает руля при разгоне
« Ответ #1 : 28 Апреля 2008, 10:08:06 »
ващет направляющие суппортов надо менять вместе с дисками, а то и чаще - имеют свойство закусывать.
  • Репутация +32/-5
« Ответ #2 : 28 Апреля 2008, 20:54:15 »
бля, чувствую себя абизьяной.. все вылечилось простой балансировкой колес)))
« Ответ #3 : 28 Апреля 2008, 21:47:23 »
У меня тоже была такая байда в прошлом году, только диапозон был меньше - где-то ~80км/ч (чуть больше или меньше пропадало), колёса балансировал не помогло, а оказалось диск кривой! В этом году на балансировке отстучали и всё гуд! Но симптомы теже были - забавно когда руль начинал туда сюда дёргать! =))
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #4 : 28 Апреля 2008, 22:04:34 »
Victor I
+1 у меня когда стояли 14ые, были кривущие шо пипец)))
било именно с 60 до 85 км/ч
BMW E30 323i Turbo - продана
  • Репутация +14/-4
« Ответ #5 : 28 Апреля 2008, 22:35:50 »
+1 у меня было из-за кривого диска с 80 по 90км/ч где-то.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #6 : 29 Апреля 2008, 09:57:12 »
А вот у меня при тормажение начинает руль выё@@@ся((((
Тормозные диски новые!!!
До этого тормозные были поведёные, думал из-за них, а тут новые, ну правда не так сильно руль дёргает
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #7 : 29 Апреля 2008, 10:06:42 »
1. А у тебя его просто в бок ведёт, или как у нас было туда сюда дёргается?
2. А сзади что с тормозами? Может у тебя просто жопа виляет и соответственно руль дёргается ей в такт?
« Ответ #8 : 29 Апреля 2008, 10:08:41 »
Туда-сюда!!!
Тормоза полностью новые!
Грешу на диски
Duke ®
« Ответ #9 : 29 Апреля 2008, 11:25:03 »
Возможно криво поставили диски просто.
На обломок болта не совместив отверстия, например, или чего попало под диск, грязь какая.
« Ответ #10 : 29 Апреля 2008, 11:31:43 »
Я думаю Duke ® прав! Скорее всего диски неправильно установлены...
« Ответ #11 : 29 Апреля 2008, 13:31:49 »
Да вроде всё нормально стои, сам ставил и чистил там всё.
Эта фигня не всегда бывает, я думаю может рулевой наконечник? С права подхрамывает всё ни как не могу поставить
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #12 : 29 Апреля 2008, 20:01:54 »
MISTIK
а подвеску с рулевым давно проверял?
все резинмет шарниры и простые шарниры в каком состоянии?Это тоже может быть причиной
Arkadash
« Ответ #13 : 27 Июля 2010, 10:27:03 »
Все описанные тут причины проверены...всё ровное, сбалансировано и закручено...(зад, перед)...а руль всё равно от 60 до 85 (примерно) дергается влево-вправо...
Раньше (месяц назад) заметил такое поведение на 120-130 км/ч, а вот неделю уже появилось на 60-85....
Есть ещё причины, которые тут не озвучивались ?
x-500
« Ответ #14 : 27 Июля 2010, 12:02:22 »
диски не родные? как на ступицах сидят?
резину не ест? схождение выставлено?
еще диски могут быть восьмеркой, но при этом в ноль отбалансированы на стенде..
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« Ответ #15 : 29 Июля 2010, 22:03:02 »
подшипник может
Bmw 316i m10b18.
« Ответ #16 : 30 Июля 2010, 16:12:00 »
Скорее всего так и есть. У меня было такое, колёса балансировал повторно, проверял всё там, а через пол года езды (проявлялось на 80 ровно и исчезало, так и ездил избегая 80) при замене резины мне сказали - "да у тебя диск кривой".
x-500
« Ответ #17 : 30 Июля 2010, 16:39:37 »
на глазок было видно или как определили?
« Ответ #18 : 30 Июля 2010, 16:49:24 »
Постивили на станок балансировочный и крутят, а там расхождение края видно с 3х метров! :)))
